Обзор DEXP Ixion P145 Dominator: защищенный android-смартфон-«долгожитель» (страница 3)
Защитные свойства DEXP Ixion P145 Dominator
Производителем заявлен класс защиты IP67, который подразумевает полную защиту от пыли и других мелких частиц, а также гарантирует водонепроницаемость при коротких погружениях на глубину до 1 метра.
Начнем с водонепроницаемости. Здесь телефон полностью оправдывает ожидания и при погружении в воду, снег или грязь остается работоспособным.
Защита от физических воздействий и падений официально не заявлена. Но на практике смартфон легко переживает различные падения на твердый грунт. И даже когда удар приходится непосредственно на экран, на работоспособности устройства это никак не сказывается.
В сети можно найти ролик на тему «издевательств» над данным гаджетом, которые он выдерживает с честью:
После просмотра этого душераздирающего ролика, а также поиздевавшись над смартфоном самостоятельно, можно сказать, что телефон оправдал все наши надежды и по праву может называться защищенным. Ему действительно не страшны ни пыль, ни влага, ни падения и другие механические воздействия.
Тест дисплея DEXP Ixion P145 Dominator
DEXP Ixion P145 Dominator оборудован 4.5" сенсорным IPS экраном с разрешением 960 х 540 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 245. Картинка выглядит вполне неплохо, изображение не кажется излишне зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS, к углам обзора не придерешься.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность дисплея хорошая. Практически все нажатия корректно обрабатываются.
Теперь разберем результаты тестирования, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Начнем с таблицы яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости достаточен для комфортного использования на улице в ясную солнечную погоду. А уровень контрастности откровенно удивляет. Этот показатель не падает ниже отметки 1200:1.
Что касается минимального уровня яркости, то он позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже в полной темноте. Автоматическая регулировка яркости работает адекватно, резких скачков не наблюдается.
Далее переходим к цветопередаче. Посмотрим на гамма-кривые:
Все линии проходят кучно и вблизи референсной кривой.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы стабильны.
Точки серого клина лежат кучно, но ни одна из них не попадает даже в диапазон DeltaE<10. Поэтому на сером градиенте заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура заметно выше стандартных 6500K. От этого цвета могут казаться холодноватыми.
Равномерность подсветки находится на высоком уровне. Зон пересвета не отмечено.
Под углом цветовой сдвиг заметен.
