Обзор DEXP Ixion P145 Dominator: защищенный android-смартфон-«долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion P145 Dominator
DEXP Ixion P145 Dominator, как и большинство защищенных смартфонов (и не только данного бренда), оформлен в черно-желтых тонах.
С первого взгляда на него понимаешь, с чем связано столь громкое название «Dominator». От продукта просто веет агрессией и брутальностью. Это ощущение усиливает восьмиугольная форма с немного закругленными гранями.
Герой обзора не отличается элегантностью, тонкостью или легкостью. При толщине в 25 мм его масса равна 339 г. Для сравнения – столько же весят среднестатистические восьмидюймовые планшеты. Но такие параметры оправданы, поскольку от подобного рода устройств какой-то миниатюрности ждать не стоит.
При всей своей громоздкости смартфон неплохо лежит в руке, а благодаря наличию резиновых вставок корпус обладает отличным сцеплением и совершенно не скользит в руке.
Материалом корпуса послужил пластик и резина. Если проще, то все желтые элементы – это пластик, все черные – резина. Повсеместно применены матовые материалы.
К качеству сборки не придерешься, не секрет, что этот параметр очень важен для моделей данного класса. Все детали отлично подогнаны друг к другу, никаких зазоров, столь критичных в подобных устройствах, не обнаружено. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
На верхнем торце аппарата расположена лазерная указка, разъем для антенны, закрытый плотной заглушкой, и клавиша включения/выключения. Все кнопки надежно защищены от влаги.
Снизу находятся разъем 3.5 мм и порт microUSB, также закрытые заглушкой.
В верхней части лицевой стороны размещены разговорный динамик и фронтальная камера.
Снизу мы видим логотип фирмы-изготовителя, над которым расположены сенсорные клавиши управления.
На правом торце находятся клавиши для регулировки громкости и кнопка камеры.
Слева – клавиша PTT, служащая для передачи по рации, клавиша SOS, при нажатии на которую на заданный номер отправляется заданное сообщение, и настраиваемая кнопка, на которую можно установить включение лазерной указки и другие функции.
В верхней части задней стороны мы видим отверстие микрофона, основной динамик, камеру и вспышку.
Задняя крышка съемная и крепится при помощи шести винтов. С внутренней части предусмотрена резиновая уплотнительная подкладка.
Под крышкой скрываются слоты для карты памяти и SIM-карт.
