Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 380 Nitro: не за красивые глаза (страница 2)
Система охлаждения
Мы подходим к самому интересному. Разработчики слегка изменили концепцию, и при снятии системы охлаждения первым отделяется кожух с вентиляторами.
Производитель не поскупился на детали: с графическим процессором контактирует большое медное основание, которое расширено алюминиевой вставкой, отводящей тепло от микросхем видеопамяти через толстые черные термопрокладки.
Сам радиатор односекционный, набранный из множества пластин и пронизанный четырьмя 6 мм тепловыми трубками. Все соединения тщательно пропаяны.
За активную часть отвечают модели GAA8B2U компании Apistek, характеристики 12 В и 0.45 А. Вентиляторы полноформатные, не низкопрофильные, поэтому есть вероятность повышенного уровня шума при средних и высоких оборотах.
Охлаждение подсистемы питания реализовано не радиатором, а удлиненной частью основного охладителя с напаянной алюминиевой болванкой. Контакт происходит посредством фиолетовых термопрокладок. Сюда же подходит и одна из тепловых трубок.
Да и «бэкплейт» оказался непрост. Вся его поверхность изолирована кроме зоны подсистемы питания. Здесь же мы видим черную термопрокладку, которая отводит тепло от участка печатной платы с микросхемами и драйверами.
Печатная плата
Модель Sapphire Radeon R9 380 Nitro построена на оригинальной плате черного цвета.
Используется качественная элементная база, в том числе: долговечные твердотельные конденсаторы, Direct-FET транзисторы и фирменные дроссели с пониженным энергопотреблением Black Diamond.
Подсистема питания реализована по классической формуле «5+1+1», где пять фаз отводится для GPU, одна – для PLL, одна – для памяти.
За управление отвечает ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP81022, который распаян ближе к видеовыходам.
Сердцем видеокарты стал графический процессор Tonga, произведенный по 28 нм техпроцессу в сентябре 2015 года. Он включает 1792 шейдера, 32 блока растеризации и 112 текстурных блоков.
Новинка оснащается четырьмя гигабайтами видеопамяти, которые набраны восемью микросхемами W4032BABG производства Elpida.
Тактовая частота составляет 1450 МГц (эффективная частота – 5800 МГц).
