Обзор android-смартфона LeTV One: младшая версия китайского флагмана (страница 2)
Внешний вид и конструкция LeTV One
Конструктивно герой обзора схож со своим старшим братом. Здесь также не стали экономить на материалах изготовления, применив металл и стекло. В обзоре LeTV One Pro мы похвалили его за высокое качество сборки. Ситуация не изменилась и здесь – сборка по-прежнему на высоте. Аппарат воспринимается монолитным брусочком.
В центре лицевой стороны разместился дисплей, защитное стекло которого накрывает всю переднюю сторону и не обрамлено никакими рамками. Благодаря этому, смартфон отлично смотрится, но стоит быть внимательнее и не класть его на твердую поверхность экраном вниз. Боковые рамки нельзя назвать очень узкими, их ширина около 3 мм.
Над дисплеем разместились датчики приближения и освещенности, разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.
На нижней рамке находятся три сенсорные клавиши управления. Они становятся видны, только если коснуться зоны кнопок при активном устройстве.
Торцы корпуса представляют собой сплошную алюминиевую рамку. Она шлифованная, а края выполнены полированными фасками.
На верхнем торце разместился разъем AUX и окошко инфракрасного порта. Снизу находим две решетки (судя по всему, одна для динамика, а другая для микрофона) и разъем USB Type-C для зарядки и синхронизации с компьютером.
Еще при тестировании модели LeTV One Pro мы говорили о том, что данный разъем хоть и удобен, но способен обеспечить проблемы из-за необходимости в соответствующем кабеле. И если в ее случае можно было обойтись переходником на стандартный microUSB, то здесь он отсутствует. Придется либо покупать переходник, либо носить с собой кабель.
В любом случае за последние несколько месяцев ассортимент кабелей стандарта USB Type-C, наличествующий в магазинах, расширился, что способно упростить жизнь.
Остальные элементы размещены на боковых гранях. Слева находится «качелька» регулировки громкости и механический переключатель беззвучного режима.
Справа – кнопка включения/блокировки и слот под SIM-карты.
В отличие от старшего брата, задняя крышка в данном случае выполнена из стекла – в форме лодочки, закругленной по бокам. Благодаря этому, аппарат удобно ложится в руку, не пытаясь выскользнуть.
В верхней части размещены объектив основной камеры и двухцветная светодиодная вспышка. Чуть выше – отверстие второго микрофона. А ближе к центру можно увидеть логотип производителя.
В нижней части находится пара строчек иероглифов.
А для тех, кто считает стекло сзади непрактичным, в комплекте предусмотрен пластиковый прозрачный чехол.
Он хорошо закрывает аппарат сзади и по бокам. Фиксация достаточно надежна – при падении бампер не отскочит. Однако надо заметить, что на левом торце четко ощущается люфт чехла. В результате нажатие «качельки» регулировки громкости не отличается комфортом, да и тактильные ощущения портятся.
Что касается самого смартфона, собранного монолитом, то претензий в этом плане к нему нет.
