Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 16.1 HotFix;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 0.8.5;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.1;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ.
Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Несмотря на громкое заявление на упаковке «Super OverClock», заводской разгон ядра составил всего лишь 20 МГц и равен 990 МГц, видеопамять работает при штатных 1425 МГц. На мой взгляд, весьма скромный разгон.
В простое вентиляторы останавливаются, видеокарта становится полностью бесшумной, ее частоты снижаются до 300/150 МГц, а температура держится в районе 40-45°C.
По традиции игровая нагрузка имитируется бенчмарком Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики. Производительность героя обзора в нем находится на уровне своих собратьев, жаль только, что частота ядра не держится постоянно на отметке 990 МГц.
В очередной раз отмечаю, что инженеров как магнитом тянет к числу «63», ведь при достижении этой целевой температуры вентиляторы начинают вести себя агрессивнее и мощнее. И показатель шума системы охлаждения возрастает до уровня чуть ниже среднего. Но если понизить скорость вращения крыльчаток с 1950 об/мин до 1700 об/мин, видеокарта снова становится тихой. С другой стороны, даже в таком режиме производительности кулера хватает для эффективного охлаждения.
Нет вопросов и к подсистеме питания. Семь фаз при таком режиме отлично распределяют нагрузку, их температура держится на уровне 77-78°C.
Более серьезное испытание обеспечивает MSI Kombustor. И снова камнем преткновения, в хорошем смысле слова, становится температура в 63°C. Модель Gigabyte всеми правдами и неправдами старается ее удержать, понижая частоту ядра и повышая обороты вентиляторов до 2150 об/мин.
Теперь попробуем безопасный разгон. Проще говоря, повышение тактовых частот без регулировки напряжения. Для этого были выставлены следующие настройки:
- Скорость вращения вентиляторов – Auto;
- Power Limit – +20%.
После нескольких подходов были найдены стабильные частоты ядра и памяти – 1050 МГц и 1600 МГц соответственно. Технология Power Limit сделала свое дело, и видеокарта реже стала сбрасывать частоты. Вы будете смеяться, но температура почти не изменилась. А производительность, наоборот, чуть подросла.
При проверке на максимальный разгон выставлялись следующие настройки:
- Power Limit – +20%;
- Напряжение на графическом процессоре – +100 мВ.
О заявленных возможностях GPU Gauntlet вспоминать не будем, но в моем случае процесс остановился на отметке 1130 МГц по ядру и 1600 МГц по памяти – в принципе, результат средний. При этом Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming стала чуть горячее и заметно шумнее.
Впрочем, единственные вопросы возникают лишь к троттлингу, как следствие, производительность в Heaven Benchmark 4.0 почти не изменилась. Необходимо либо изучать и модифицировать BIOS новинки, либо попробовать более новые версии, доступные на сайте производителя.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Поскольку тестируемая видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, то результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Начнем со списка достоинств и недостатков рассмотренной модели.
Плюсы Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming:
- Тихая и эффективная система охлаждения;
- Объем видеопамяти 4096 Мбайт;
- Качественная элементная база;
- Усиленная подсистема питания;
- Наличие заводского разгона.
Минусы видеокарты:
- Сбрасывание частот под нагрузкой (троттлинг).
Видеокарта Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming оставила приятное впечатление благодаря эффективной системе охлаждения, качественной элементной базе и усиленной подсистеме питания. Претензии могут возникнуть лишь к микропрограммному обеспечению – частота ядра под нагрузкой меняется слишком активно, что сказывается на производительности.
Возможно, это поправили в новой прошивке BIOS, последняя и вовсе датируется 25 января 2016, так что надежды на улучшение ситуации есть. Либо модель «задушена» по энергопотреблению, и расширение Power Limit с привычных значений на двадцать процентов может решить проблемы, благо в домашних условиях это легко правится в настройках утилит и реестре Windows.
В целом же перед нами неплохой представитель своего класса, который способен конкурировать не только с аналогичными решениями других производителей, но и с GeForce GTX 960.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming;
- А также лично donnerjack.
