Выбираем материнскую плату Socket 1151 среднего ценового диапазона: модели на чипсете Intel Z170 (страница 3)
Обзор двух моделей на Intel Z170
В данном разделе я поделюсь личными ощущениями от рассмотренных системных плат, а также результатами тестирования. Поскольку обзор краткий, то основное внимание заострим на особенностях устройств, учитывая, что все остальные функции моделей работают хорошо и без лишних неприятностей.
Обзор ASUS Z170-P
Автоматический режим. Все настройки в «авто», частота процессора устанавливается согласно его характеристикам. Коэффициент умножения 35-39 в зависимости от нагрузки, а частота Cache 3900 МГц. Из памяти считываются значения SPD, что соответствует частоте 1066 МГц, тайминги 15-15-15-38 2Т.
Причем 2Т принципиально, и непонятно почему. Ведь изначально известно, что системы с процессорами Intel прекрасно работают с 1Т и достигают большей производительности по обмену данных именно с 1Т. Но это факт, материнская плата считает 2Т оптимальным выбором. При этом все энергосберегающие функции работают исправно.
При выборе XMP существует высокая вероятность не пройти POST, если частота памяти, записанная в XMP, слишком высокая. У нас в системе установлены модули памяти с частотой 3600 МГц, и это очень высокая частота для контроллера памяти процессора. Как и следовало ожидать, система запнулась на ошибке POST 55 или B2.
Делаем следующий шаг: завышаем напряжение контроллера памяти, Cache частота 3900 МГц, System Agent 1.3 В. VCCIO 1.25 В. И снова ничего не происходит, процессор упорно не хочет работать с высокочастотной памятью. Делаем иначе, идем снизу-вверх. Стартуем с настроек XMP и стандартными напряжениями System Agent и VCCIO, но частоту памяти выставляем 2400 МГц, потом 2600 МГц и так далее. Без изменений напряжений без проблем поднимаемся до частоты 3333 МГц с расслабленными таймингами из XMP (17-18-18-39 2T). 3400 МГц не покорились ни при напряжении System Agent 1.3 В и VCCIO 1.3 В. Даже с 1.4 В на процессоре не дал никакого положительного эффекта. Значит, это максимальная частота памяти, которую способен поддерживать процессор.
Оптимальными же оказались установки напряжений System Agent и VCCIO в автоматическом режиме. В итоге 3333 МГц с таймингами 15-16-16-36 1Т, что для материнской платы среднего ценового диапазона неплохой результат.
Надо сказать, что разгон памяти без дискретной видеокарты и вместе дает два разных результата. С внешней видеокартой процессору легче дается разгон, как самого себя, так и памяти. Еще надо учитывать, что одновременный разгон памяти и процессора без дискретной видеокарты – дело хлопотное и долгое. Придется несколько часов посидеть над системой и постоянно сбрасывать настройки BIOS. Советую забить в профиль номинальные настройки, чтобы отталкиваться от них.
При средней частоте процессора 4 ГГц и памяти, работающей на частоте 1066 МГц, изощряться над настройками не пришлось. Даже напряжения я оставил в «авто» настройке. Добиться 4.5 ГГц при 1.4 В пришлось путем последовательных действий. BIOS материнской платы в определенных условиях лучше вас знает, какие параметры стоит изменить. Так мы и поступили, выставив напряжения на процессоре 1.4 В и установив множитель для всех ядер 45х. Первая же перезагрузка и все отлично заработало.
Обязательно перед использованием разгона позаботитесь о свежем образе BIOS. Для ASUS Z170-P – это 0601, и обнулите BIOS джампером. Или, как вариант, выньте батарейку на минуту. Чтобы оставить частоту памяти на максимально достигнутой частоте наудачу я не стал вносить изменения в напряжения System Agent и VCCIO. Как ни странно, трюк сработал! Но при последующей перезагрузке система повисла на ошибке POST 55.
Стоило полностью выключить и снова включить ее, как BIOS выдал предупреждение о неудачном разгоне. Но оставив настройки и просто перезагрузившись, система продолжила свою работу с частотой процессора 4.5 ГГц, памяти 3333 МГц. Иными словами, установленные значения работали только при разовом применении. Для стопроцентной стабильности пришлось откатываться на частоту памяти 3100 МГц. В процессе нахождения настроек были перепробованы все варианты: ручная установка напряжений System Agent 1.3 В, VCCIO 1.25 В, повышение напряжения процессора до 1.45 В.
Но для стабильного прохождения POST все же пришлось откатываться до частоты памяти в 3100 МГц. Налицо явная недоработка автоматических настроек BIOS. Возможно, в будущем исправят. А пока о приятных глазу 4.5 ГГц, совместно с памятью, работающей на частоте 3333 МГц и таймингах 15-16-16-36 1Т, можно забыть. В результате максимально стабильным разгоном стала комбинация процессора на частоте 4.5 ГГц (1.4 В) с регулировкой Load Line в авторежиме и памяти 3100 МГц без поднастройки напряжений System Agent и VCCIO.
Обзор ASUS Z170-P D3
В целом полный аналог описанной выше материнской платы за исключением поддержки памяти DDR3 и с ценой на 1000 рублей дешевле.
Сразу расскажу, как после недели возни вокруг системной платы я нашел оптимальный подход к разгону. С процессором все просто: любые напряжения, в том числе на отдельные его части в BIOS присутствуют. В частности, есть и компенсации от просадки напряжения, но в автоматическом режиме под нагрузками оно все же падало с 1.4 В до 1.35 В. В среднем положении Load Line все соответствовало настройкам BIOS. Правда, во время простоя на процессор подавалось не 1.4 В, а чуть больше – 1.41 В, но это не критично.
Тесты на частоте 4.5 ГГц прошли без проблем и неожиданностей, так же, как и активация профиля XMP для модулей памяти с частотой 2400 МГц. Но мне хотелось чуть больше, ведь на лучших экземплярах материнских плат память работала на 2600 МГц, и здесь меня ждало разочарование. Ни 2600, ни 2533 МГц так и не покорились. Зато на 2500 МГц система прошла все тесты.
Надо отдать должное инженерам, мне удалось разгадать тайну разгона памяти на младших моделях ASUS. Вместо многочасовых попыток заставить работать память при ручном управлении, сделайте всего два предварительных шага через BIOS, дающие вам шанс на успех.
Шаг первый: сбросьте все настройки по умолчанию и перезагрузитесь. Шаг второй: выставите профиль XMP с адекватной частотой. До 3 ГГц практически вся DDR4 память работает без серьезного увеличения напряжений, DDR3 до 2400-2600 МГц не требует деликатного обращения с настройками напряжений. После перезагрузки измените с 2Т на 1Т и снова перезагрузитесь. На этом предварительные установки можно считать завершенными. Далее стоит постепенно увеличивать частоту и добавлять напряжения на память. Но учтите, что доступные платы на Intel Z170 вряд ли дадут такой же результат, как и дорогие модели с более лучшими алгоритмами встроенных настроек для высокочастотной памяти.
В любом случае я считаю экономию в 5 000, а то и в 10 000 рублей важнее, чем на 200 МГц ниже работающую память. В целом раз у нас появилась возможность сравнить две одинаковые модели материнских плат, но с поддержкой разных стандартов памяти, мы обязательно этим воспользуемся. Но для полноценного тестирования сделаем дополнительный обзор, рассмотрев как частотные характеристики, так и точную настройку таймингов. А также выясним, на каких частотах результаты памяти DDR4 и DDR3 сравняются.
Возможно, у вас останется еще один вопрос, как проявила себя материнская плата? Отвечу просто, до скукоты правильно. Никаких неожиданных зависаний, или непредвиденных перезагрузок не было. Последняя на момент тестирования прошивка BIOS была стабильной и понятной в навигации. Представьте, вы включаете систему и забываете обо всем, потому что ведет она себя до неприличия стабильно, никаких двойных стартов, или проблем с «холодным» стартом. Добротная рабочая лошадка и это касается обеих плат ASUS. Думаю, переплата на несколько сотен рублей по отношению к конкурентам и вызвана этими факторами.
Есть у моделей и общие свойства. Например, подсветка звукового тракта на печатной плате. Работает в трех режимах: выключена, в режиме мерцания и просто горит. Увы, но в данной категории не предусмотрено POST-контроллеров и другой индикации за исключением небольшого светодиода, горящего при поступлении дежурного напряжения с блока питания. Кстати, обе платы получили лишь частичное охлаждение VRM. Но охлаждением оснащена важная часть, отвечающая за питание процессора.
Причем если демонтировать радиатор, обнаружится внешний датчик температуры. С его помощью можно достаточно точно определять температуру радиатора.
Похожие датчики установлены и под радиатором PCH. Данные легко считать через программу HWiNFO64. Рядом с датчиком стоит сетевая защита, называемая ASUS LanGuard. Со слов производителя схема защищает сетевой порт от электростатики и ударов молнии.
На обеих платах разведен честный слот М.2 с поддержкой скоростей х4 и режимом SATA. Он не зависит от линий PCI-e и занятости портов SATA. При этом пришлось пожертвовать ими в чипсете. На платах достаточно мало портов SATA и слотов PCI-e 1x.
Странно, что ASUS не использовала все возможности чипсета Intel Z170, оставив только один слот PCI-e 3.0 16x. Я бы предпочел вместо второго слота PCI-e 4x, соединенного с чипсетом и процессором через DMI шину, двойной 8х, идущий из процессора. Но такую конфигурацию производители специально оставили для дорогих решений.
