Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML150 Amper M: оптимальный «долгожитель»? (страница 6)
Память и файловая система DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M оснащен 2 Гбайтами оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 1.3 Гбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из этого объема свободно примерно 11 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике смартфон легко справляется и с картами на 64 Гбайта.
Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели высоки.
Время автономной работы DEXP Ixion ML150 Amper M
В смартфоне установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 5 200 мАч.
Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за шесть часов. При зарядке от USB на данный процесс времени уйдет больше.
Теперь приведем показатели, полученные при замерах времени автономной работы в различных режимах.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Результаты замеров отличные. Даже при очень активном использовании полностью разрядить смартфон за один световой день сложно. А в умеренном режиме работы аппарат способен протянуть неделю.
Это подтверждают и показатели синтетического теста АКБ.
Камера DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M несет на борту две камеры: основную 13.0 Мпикс и фронтальную 2.0 Мпикс. При использовании первой максимальное разрешение снимка составляет 4160 х 3120 точек. Вторая неплохо справляется со своими обязанностями и может похвастать приемлемым качеством снимков.
А вот основной камере все же немного не хватает резкости, что очень хорошо видно при просмотре снимков в полном разрешении на большом экране. Помимо этого, иногда возникают проблемы с балансом белого. В остальном никаких претензий нет. Автофокус и фокусировка по касанию работают корректно.
Интерфейс и настройки стандартны. Ничего интересного здесь мы не обнаружим.
Далее продемонстрируем примеры нескольких снимков.
