Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML150 Amper M: оптимальный «долгожитель»? (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M представлен в черном и белом цвете. У нас оказался черный экземпляр. Можно отметить небольшое сходство с Ixion Energy: все те же плавные формы корпуса и декоративные рамки по периметру, все та же задняя крышка, стилизованная под кожу.
Но смотрится наш испытуемый все же менее элегантно и дорого, нежели Ixion Energy. Виной этому послужило использование простых материалов корпуса. Например, хромированная рамка титанового цвета по всему периметру сменилась обычной матовой из пластика.
Несмотря на внушительную емкость АКБ, смартфон сохранил приемлемую толщину – немногим больше 10 мм. А вот масса составляет целых 200 г. У представителей сильного пола никаких проблем из-за этого быть не должно, но дамам пользоваться смартфоном может быть не совсем комфортно.
Материалом корпуса послужил пластик. Как и говорилось выше, задняя крышка стилизована под кожу и выполнена из обычного матового пластика. Приятной особенностью является то, что на такой поверхности не видны царапины, а также не остаются отпечатки пальцев.
Кроме того, материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Благодаря этому, аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
К качеству сборки не возникает никаких претензий. Скрипы, люфты и прочие проблемы отсутствуют. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны.
На верхнем торце устройства расположены разъем 3.5 мм для наушников и порт microUSB. Никаких претензий к качеству их исполнения нет.
В верхней части лицевой стороны находятся разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В нижней части присутствуют три классические сенсорные кнопки с подсветкой.
По боковым сторонам проходит матовая пластиковая рамка серебристого цвета. Обе клавиши расположены справа.
Задняя крышка съемная. В верхней части разместились основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу предусмотрена секция перфорированных отверстий для основного динамика.
После снятия крышки нашим глазам представляется аккумулятор, а также слоты для карты памяти и SIM-карт.
