Новая жизнь старого компьютера или что делать с устаревшим «железом» (страница 2)
Клондайк внутри
В настольном компьютере на самом деле содержатся самые настоящие драгметаллы, хотя их количество год от года уменьшается. В десктопе можно найти золото, платину, серебро или такую редкость как палладий – причем даже в клавиатуре, блоке питания и процессорном кулере.
Правда, количество всего этого там совсем мизерное. Больше всего золота, серебра и палладия можно найти в комплектующих из профессиональных серий: напыление в жестких дисках и флоппи-дисководах, на контактах оперативной памяти, некоторых чипах и микросхемах, даже в приводах оптических дисков и на контроллерах.
Благородные металлы применяются повсеместно, но их содержание в современных домашних и офисных компьютерах далеко до даже одного грамма. В количестве драгметаллов лидируют топовые процессоры Intel, полноразмерные материнские платы, мощная оперативная память, серверное оборудование, профессиональные видеокарты прочее того же класса.
Кстати, золота больше всего в материнских платах и процессорах. И первые содержат его практически во всех элементах: разъемах PCI-e, сокетах ЦП, слотах оперативной памяти и других разъемах.
В килограмме старых CPU содержится в сумме до 8 граммов золота, а в новых уже и того меньше: до 5 граммов. В целом в компьютере в лучшем случае найдется один (1) грамм (не килограмм) золота, который еще надо обнаружить. Кстати, в процессорах советского производства драгметаллов было гораздо больше: есть смысл поискать.
Но для выплавки нужны основательные знания, и в химии прежде всего. К примеру, процессоры числом в несколько тысяч выгружают в специальную емкость и подвергают химической реакции с так называемой «царской водкой» (смесь соляной и азотной кислот, хотя некоторые рекомендуют просто последнюю), в результате чего остается песок из чистого золота, и электролизу для отделения золота от других металлов. Так что «на коленке» организовать подобный процесс не получится.
Как правильно выкинуть технику
Если неохота заниматься всем вышеперечисленным, то комплектующие можно просто выкинуть. И лучше это делать в специализированный контейнер для старой техники. Таким образом, можно надеяться, что все это не отправится на классическую свалку за границей Москвы, которая позже станет очередным новым микрорайоном, и сделать какой-то вклад в сохранение природы.
Если лень доходить даже до мусорного ящика – можно разместить объявление на локальном сайте или же просто пожертвовать не самый старый ПК в малообеспеченную семью или школе.
Это особенно актуально в нынешние кризисные времена, когда люди достают что-то пыльное бабушкино с антресолей и начинают этим пользоваться. В крайнем случае и «Авито» с «Молотком» тоже сойдут. Можно даже попросить шоколадку в качестве платы «по желанию»: ее обычно людям бывает не жалко. И этот способ на самом деле работает, хотя многие пользователи и убеждены в обратном!
В общем, выкидываем с умом: либо в специализированный мусорный ящик, либо отдаем бесплатно.
Кстати, техникой в таком ящике можно и поживиться. Например, кто-нибудь выбросил еще рабочий чайник или утюг – тогда несем в дом. Но когда чайник с утюгом сломается окончательно, лучше отнести его туда, откуда взяли.
Уничтожить с особой жестокостью
А можно и вдосталь поиздеваться над старым компьютером. К примеру, трубка кинескопа лопается с довольно громким хлопком, а корпуса благодаря тонким стенкам (до 1 мм самые дешевые, как помните) прекрасно поддаются кувалде и даже кухонной колотушке для отбивания мяса.
Но ни в коем случае не забывайте о безопасности! Помните, что в кинескопах и запчастях в целом содержатся не самые полезные химические вещества (а подчас и вообще вредные), а об острые стенки и выступы можно неслабо порезаться (потому что – особенно в дешевых корпусах – их не сказать, чтобы затупляют), так что крушить старую технику нужно осторожно.
А может, лучше продать все это и получить профит? Впрочем, об этом мы уже говорили в самом начале.
Обновление системы
И, наконец, наиболее очевидный вариант: частичный или полный апгрейд ноутбука или десктопа, причем последние поддаются ему практически полностью. А вот ноутбуки – только частично. Как правило, производитель мобильного решения закладывает в него возможности для добавления оперативной памяти (но и то далеко не все) и замены жесткого диска.
И здесь есть четкие временные границы: пять лет, после чего ноутбук становится раритетом, не предназначенным для современных систем. Но они, как правило, изначально сбалансированы по максимуму, в отличие от большинства десктопов даже «белой сборки». И это не говоря уже про сборки своими руками: обо всех возможностях апгрейда таких машин знает только тот, кто их собирал. Разумеется, все это может быть только до определенного предела, как физического, так и морального.
Под физическим тут подразумевается возможность обновления, заложенная самим производителем (к примеру, сколько гигабайт ОЗУ по максимуму «потянет» материнская плата ноутбука). Моральное же устаревание техники серьезнее и под этим понимается факт трат на технику, которой не поможет уже ничего (к примеру, добавление одного гигабайта оперативной памяти к еще одному).
Тем не менее, с жестким диском ситуация получше: замена традиционного HDD на твердотельный накопитель обеспечит ощутимый прирост в скорости даже на старой машине. Но оперативной и постоянной памятью возможности апгрейда ноутбука обычно исчерпываются, если не считать наращивания компонентов за счет USB- или Firewire-разъема.
Иногда достаточно купить хаб на несколько портов – и можно подключать на постоянной основе даже профессиональные звуковые карты, внешние жесткие диски и всякую ерунду наподобие настольных ламп или фальшивых аквариумов (и лучше брать USB-хаб с собственным источником питания, особенно если устройств много). Но апгрейдом это назвать можно с большой натяжкой.
Если не считать возможности поставить более емкую батарею у некоторых моделей и продлить тем самым срок автономной работы, то на этом способность ноутбуков к апгрейду исчерпывается; впрочем, тут речь идет о скромных 10-15%. Но вариант замены аккумулятора как таковой будет ощутим, поскольку три-четыре года считаются средним временем жизни обычной «ноутбучной» батареи, после чего она постепенно теряет емкость.
А замена операционной системы на более современную апгрейдом, кстати говоря, формально не является, потому что обычно «штатная» ОС предоставляет максимально заложенные производителем «железа» возможности. К примеру, можно на старый нетбук с Windows 7 Starter поставить Windows 8.1 Pro, но вряд ли работать с ней будет комфортно. И даже не работать, а делать хоть что-нибудь. Поэтому рекомендации тут просты: ограничиваться «железом» (предусмотренным производителем) и смотреть, чтобы траты были пропорциональными. Можно еще, кстати, на не самую старую машину поставить Linux и поизучать его, если есть желание.
С десктопом все гораздо радужнее, поскольку его легко обновить почти полностью. Даже в очень старый корпус можно попробовать поставить все современное, и более того – апгрейдить по частям можно все, и что-то (например, звуковую карту или USB-хаб) без проблем реально оставить хоть лет на десять. А различные профессиональные комплектующие наподобие звуковых карт еще лучше: им и 15 лет – не срок.
Что касается увеличения производительности, то достаточно узнать, что тормозит работу больше всего и заменить именно это. В отличие от ноутбука, в десктопе можно поменять и процессор, и материнскую плату, и даже видеокарту.
Хотя есть и десктопы, которые апгрейду поддаются не «лучше» ноутбуков: это различные микро-PC. Их апгрейд ограничен такого же размера материнской платой, заменой одного модуля оперативной памяти и того же обычного жесткого диска на SSD-накопитель. Максимум еще что-то можно поставить в слот PCI-e, если он вообще будет…
