Обзор и тестирование SSD-накопителя Samsung 650 объемом 120 Гбайт (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Да, так оно и есть: на операциях чтения (которые преобладают в домашних ПК и на которые ориентированы в первую очередь все TLC-решения) инженеры Samsung сотворили нечто такое, что энергопотребление оказалось даже выше, чем на операциях записи. Замеры полностью повторяемы и перепроверены несколько раз.
Традиционно для решений Samsung новинка прекрасно поддерживает энергосберегающий режим DeevSleep и уходит в него при наличии команды DIPM в системе.
Заключение
Удался ли Samsung ее одиночный Samsung 650 120 Гбайт? С технической точки зрения перед нами вполне жизнеспособная конфигурация с приемлемым уровнем быстродействия. Но с небес (насколько так можно говорить о бюджетном решении) спускает взгляд на цены. Для полной уверенности возьмем оные на американской торговой площадке Amazon, где накопители продаются напрямую производителями по их ценам: ADATA Premier SP550 120 Гбайт стоит $39.99, а OCZ Trion 100 120 Гбайт обойдется в те же $39.99. При этом Samsung за свое творение просит аж $54.99, хотя по уровню производительности находится примерно между ними. Добавив всего доллар (за $55.99) можно приобрести SanDisk Ultra II – однозначно более производительный накопитель, нежели вся троица.
С альтернативой на MLC NAND посложнее: самыми дешевыми являются Kingston V300 ($44.99) и SanDisk Plus ($43.99). Эти накопители не смогут противостоять Samsung 650, но зато это сделает распродаваемый сейчас за $49.99 PNY CS1111. Иначе говоря, новинке неплохо находится альтернатива в виде решений других производителей по сопоставимым, а то и более низким ценам. Российская розница из-за известных событий вносит свои коррективы в цены: по Яндекс.Маркет сейчас вся троица ADATA, OCZ и Samsung стоит практически одинаково – ~4 000 рублей. Но тут на сцену выступает еще одна «российская специфика» – SmartBuy. Под этой торговой маркой продаются исключительно накопители Phison и по весьма низким ценам. В частности, прямой аналог OCZ Trion 100 под именем SmartBuy Revival стоит 3 470 рублей. У Samsung почти нет шансов и здесь.
Справедливости ради надо сказать, что Samsung 650 сейчас (хоть до сих пор отмечен на сайте Samsung статусом «новинка») уже снимается с производства и ему на смену идет Samsung 750 Evo, основанный на несколько иной аппаратной базе. Но и ему, еще не попавшему в широкую продажу, уже намечены конкуренты: на данный момент Toshiba освоила выпуск TLC NAND по нормам 15 нм техпроцесса и в ближайшие недели должны начаться серийные поставки моделей на контроллерах Phison и этой памяти (например, OCZ Trion 150). И даже если новые накопители не окажутся быстрее, они совершенно точно предложат потребителям очередное снижение цены.
Как следствие, раунд борьбы за интерес покупателя в бюджетном сегменте Samsung проигран.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Samsung 650 120 Гбайт.
Теги
