Блокировщики рекламы: Adblock и Adblock Plus (страница 2)
Тестирование
Для начала приведем официальное описание возможностей расширения. Далее будет его небольшой обзор для людей, ни разу не встречавшихся с подобными приложениями, а в конце непосредственно тестирование.
В данном материале будут протестированы два наиболее популярных и наиболее старых расширения – Adblock и Adblock Plus.
Adblock
Описание
Описание возможностей, взятое с сайта разработчика.
Наиболее популярное расширение Chrome с более чем 40 миллионами пользователей! Блокирует рекламу по всему Интернету.
Блокировщик рекламы № 1 с более чем 200 миллионами загрузок. Блокирует рекламу на YouTube, Facebook и других сайтах интернета.
Стоит обратить внимание, что согласно официальной политике производителя ненавязчивые объявления не блокируются, чтобы поддерживать веб-сайты.
Обзор расширения
Устанавливается расширение так же, как и любое другое. После этой процедуры сверху справа появляется значок расширения, на котором при посещении сайтов может появляться цифра, обозначающая количество заблокированных рекламных элементов. Это актуально и для других антибаннеров, разве что значок другой.
Если сделать один клик левой кнопкой мыши по значку расширения, то откроется небольшое окно, выполняющее сразу и информативную роль, и роль меню.
С помощью его можно увидеть количество заблокированных элементов, отключить расширение совсем или добавить в исключение какой-то сайт, который вы хотите поддержать, например, наш.
Если какая-то реклама не была заблокирована автоматически, то это можно сделать вручную, щелкнув по надписи: «Блокировать рекламу на этой странице». Откроется небольшое окно, предлагающее выбрать элемент для блокировки.
После выбора элемента откроется диалоговое окно с возможностью точной настройки.
В параметры расширения можно попасть как с меню значка по соответствующему пункту, так и открыв вкладку расширений.
Думаю, здесь все и так понятно, и описывать каждый пункт общих параметров не нужно.
На вкладке «Список фильтров» можно как подключить дополнительные списки, так и отключить уже подключенные. Рекомендованные списки подключены автоматически. Стоит отметить, что приведено не только название списка, но и дано пояснение.
Кроме того, не стоит увлекаться и подключать все списки, это приведет к повышенному потреблению ресурсов и замедлению загрузки страниц, а иногда и к некорректному их отображению.
На вкладке «Настройка» можно сделать ручную настройку списков. Стоит прислушаться к предупреждению авторов и что-то редактировать только будучи стопроцентно уверенным в правильности своих действий.
Раздел «Поддержка» выполняет информационную функцию.
Тестирование
Ну вот мы и добрались до самого интересного – тестов. Дабы не перегружать страницу и мозг читателя, вместо странных таблиц приведем понятные всем графики.
Начнем со времени загрузки сайтов.
Удивительная вещь – для сайтов «Яндекса», «Ленты.ру» и «ВКонтакте» время загрузки увеличилось. Слегка уменьшилось время загрузки сайта Overclockers.ru, но это значение настолько мало, что его можно списать на погрешность измерения. И лишь для «Рутрекера» наблюдается значительный десятикратный прирост скорости загрузки.
Стоит уточнить, что основной контент сайтов загружался за три-четыре секунды, остальное время уходило на загрузку рекламных баннеров. Это же утверждение верно и для других расширений. Здесь же упомянем о плохой повторяемости данных для сайтов «Ленты.ру», «Рутрекера» и «Оверов».
Потребление оперативной памяти.
Данная диаграмма требует некоторого пояснения. Зеленый столбец это разница между потреблением памяти страницей без расширения и с ним. Если значение положительное то потребление памяти увеличилось, если отрицательное – уменьшилось.
Уменьшение объема страниц произошло только в случае сайтов «Рутрекер» и Overclockers.ru. Не стоит забывать про значительное потребление памяти самим расширением, которое может достигать пятикратного превосходства по сравнению с объемом самой страницы.
Может быть, мы получим выигрыш, если откроем все пять сайтов?
Чуда не произошло. Потребление оперативной памяти пятью вкладками после установки расширения уменьшилось всего на 6.5 Мбайт, при этом если учесть объем самого приложения, то получается увеличение потребления памяти браузером на 77 Мбайт.
Если подвести краткий итог по расширению Adblock, то результат получается неоднозначный. С одной стороны, оно справляется со своей задачей и удаляет рекламу, с другой – требует для своей работы ресурсов, при этом редко ускоряя загрузку страниц.
