Выбираем материнскую плату Socket 1151 среднего ценового диапазона: модели на чипсете Intel H170 (страница 3)
Платы c PCH H170 ATX*
*Стоимостью от 7 000 до 8 000 рублей.Не самый популярный стандарт для полностью интегрированных систем на базе чипсета Intel H170. Но некоторые пользователи все же выбирают такой форм-фактор для домашнего компьютера.
Удобство подключения и порты
ASRock H170 Pro4/D3.
Базовый набор портов для данного класса материнских плат. Понравился подход с отдачей предпочтения портам USB 3.0 сзади. В остальном производители по-прежнему увлекаются устаревшими разъемами PS/2.
ASRock H170 Pro4S.
Иное расположение, но прекрасный выбор. Разнесенными разъемами USB 3.0 даже удобнее пользоваться. Для пущей убедительности можно было задействовать пустующее место под разводку аудиокодека 7.1.
ASUS H170-Plus D3.
В ASUS традиционно скрывают возможности чипсета Intel H170, выводя лишь четыре порта USB 3.0. Зато есть D-Sub для обладателей, наверное, раритетных мониторов
ASUS H170-Pro.
В очередной раз нас лишают портов, заменяя два USB 3.0 одним Type C. Он работает по стандарту 3.0, так что обольщаться не стоит. Остальные разъемы USB 3.0 подключаются непосредственно через внутренние коннекторы. Маловато, а что делать, придется докупать разветвители.
Система питания и дизайн
Концепция удешевленных моделей ASRock бросается в глаза сразу: система питания как на серверных материнских платах перемещена горизонтально вверх, ширина платы нестандартная, USB 3.0 поставили в очень неудобное для подключение место.
Теоретически набор характеристик неплохой, но всему беда дизайн и размещение портов. К тому же лишили плату достоинств чипсета Н170 – М.2 разъема.
ASRock H170 Pro4S.
Другое дело – есть полноценное охлаждение, M.2, нормальные отступы между слотов. Но не обошлось и без мелких недочетов: половина системы питания не накрыта радиатором, нижние SATA 6 Гбит/с лучше бы были под углом в 90. Но все это типично мелкие неудобства, в целом не влияющие на возможности платы.
ASUS H170-Plus D3.
Две последние платы словно близнецы. Одна рассчитана под память DDR3, вторая под DDR4. В каждом случае вы найдете все необходимое для работы. Но опять часть питания без радиатора, а увлечение слотами PCI считаю чрезмерным.
ASUS H170-Pro.
В более дорогом исполнении инженеры ASUS развели недостающий SATA Express, на этом основные отличия и заканчиваются. Ах да, порт Type C совместим со стандартом USB 3.0, а не 3.1.
Обзор ASUS H170M-E D3
В данном разделе я поделюсь личными ощущениями от рассмотренных системных плат, а также результатами тестирования. Поскольку обзор краткий, то основное внимание заострим на особенностях устройств, учитывая, что все остальные функции моделей работают хорошо и без лишних неприятностей.
ASUS H170M-E D3 – базовая для нашего обзора материнская плата. Ключевое отличие от остальных заключается в поддержке памяти DDR3. С таким типом памяти при переходе с устаревшей системы вы не понесете дополнительных трат, хотя многие до сих пор задаются вопросом – можно ли использовать простые модули DDR3 вместо рекомендуемых Intel версий DDR3L.
Теоретически согласно спецификациям новые процессоры не должны работать с DDR3, поддерживая исключительно энергоэффективную память. Но производители идут на риск в том плане, что использование стандарта DDR3 гарантированно не выведет из строя ЦП. Им, наверное, удобно гарантировать это, поскольку в случае сбоя пострадает контроллер памяти в CPU, а сама системная плата продолжит работать.
Так что на всякий случай – не превышайте рекомендованные напряжения. Впрочем, материнская плата самостоятельно следит за этим и в автоматическом режиме понижает его. Вернемся к дизайну.
Разъем PCI-e, декларируемый как 4х, на самом деле предназначен для периферийных устройств наподобие тюнера, сетевой платы и прочего. В принципе, в него можно установить и вторую видеокарту, но при этом перекроется порт SATA 6 Гбит/с.
А с другой стороны вы закроете доступ ко всем (!) разъемам, начиная от разъема питания, заканчивая колодками под USB 3.0. Зато с USB 3.0 здесь все хорошо, но опять же при условии наличия у вас дополнительных аксессуаров, поскольку подключать их придется через косы разъемов. Помимо задней четверки коннекторов еще четыре порта на плате так и подключаются.
Вторая косвенная проблема платы – отсутствие охлаждения. Силовые транзисторы в процессе работы нагреваются до 70°C. Учтите, что речь идет об открытом стенде, за крышкой корпуса они легко достигнут и 90°C.
Что касается прошивки BIOS и ее возможностей, то ранее мы уже соприкасались с платами Intel и общие замечания остаются прежними: выставление неправильных таймингов при отсутствии возможности разгона (плата повышает частоту DDR3 до максимально возможных 1866 МГц, используя тайминги 2400 МГц), в результате теряется производительность. Программистам ASUS стоит проработать данный нюанс, иначе пользователям придется забыть об использовании памяти с частотой, выше декларируемой Intel – 1866 МГц. Радикальная мера – выставить тайминги самостоятельно. Но лучше б совсем убрать выбор частоты памяти в BIOS выше 1866 МГц, дабы не запутывать потребителей.
Внимания заслуживает еще один малоизвестный факт – контроллер памяти Skylake не в состоянии опустить тайминг tRAS ниже значения 28, поэтому, как бы вы не старались задать его через BIOS, при загрузке он все равно останется 28. Винить в этом материнскую плату нельзя, но она все же позволяет выставлять его любым, чем в очередной раз путает пользователя.
В остальном претензий к материнской плате ASUS у меня нет: она исправно загружает систему и стабильно проходит все тесты. Нет нареканий и по скорости работы интерфейсов. Даже больше, Intel H170 наконец-то раскрывает весь потенциал слота М.2., в чем вы и сами можете убедиться, оценив результаты тестирования.
