Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VIII Hero (страница 5)
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS Maximus VIII Hero проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- ASUS Maximus VIII Hero, Intel Core i7 6700K (4000 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-36-2Т, ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti;
- ASUS Maximus VIII Hero, Intel Core i7 6700K @ 4800 МГц (46 х 100), память 3000 МГц, тайминги 15-15-15-28-1Т, ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti;
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Вопреки традициям я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
Некоторые пользователи данной платы жаловались на встроенный звук. Проблема в основном наблюдается при подключении наушников к передней звуковой панели, после чего звук становится тихим. Причина, скорее всего, заключается в том, что увеличивается сопротивление при подключении через несколько коннекторов, а автоматическая система калибровки неправильно его рассчитывает. Исходя из этого, рекомендуется подключать наушники к разъемам задней панели.
Заключение
На мой взгляд, материнская плата ASUS Maximus VIII Hero получилась идеально сбалансированной для системы среднего уровня. Среднего, прежде всего потому, что она не самая дорогая в линейке продукции, уступая ASUS Maximus VIII Extreme. Кроме того, не стоит забывать, что профессионалы и энтузиасты предпочитают платформу Intel LGA 2011-3, которая изначально стоит на ступеньку выше.
Перед нами образец добротной системной платы для процессоров Intel Skylake. В пару к ней стоит присмотреть модель CPU с литерой «K», а значит – со свободным множителем. Да и разгон здесь самый простой среди всех протестированных мною плат на чипсете Intel Z170. Есть уже готовые предустановки, которые требуют минимальных корректировок для того, чтобы выжать максимум из ЦП и памяти.
Но для обеспечения хороших результатов разгона необходимо скальпировать процессор. Без этой процедуры, которая изрядно усложнилась из-за тонкой подложки, нечего и мечтать о близких к 5 ГГц частотах при использовании воздушного охлаждения. Хотя ASUS Maximus VIII Hero – первая плата, на которой мне удалось разогнать стендовый i7-6700K до 4.8 ГГц после скальпа. При этом она не предлагает ничего лишнего и содержит лишь самое необходимое. Мне, например, не нужен Wi-Fi, да и двух слотов PCI-e x16 вполне достаточно, думаю, как и многим другим.
По нынешним временам ценник данной платы не назовешь низким, поскольку он превышает отметку 15 000 рублей. С другой стороны, следует помнить, что сейчас это все относительно. Сколько стоит топовый процессор Intel Core i7-6700K? Правильно, вдвое дороже. Вот и получается, что модель средняя по стоимости процессора.
