Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VIII Hero (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Перед нами обычная полноразмерная плата формата ATX. Габариты ее классические и составляют 305 х 244 мм.
Как и в случае с GENE внешний вид устройства по сравнению с предыдущим поколением претерпел небольшие изменения. Мне новый дизайн и оформление понравился, но не все разделяют эту точку зрения. Кто-то уже привык к тому, что разъемы должны быть красными, а теперь устройство выглядит как-то спокойнее и менее агрессивно. К тому же сейчас поголовно все производители делают черно-красные платы с надписью Gaming. В компании ASUS решили немного изменить цветовую палитру, чтобы не появился еще один клон.
Поэтому если совсем убрать те небольшие вкрапления красного цвета, которые тут остались - перед нами окажется "серенькая мышка". Красного здесь очень мало и он появляется в обилии только в подсветке, которая отключается в BIOS.
Свободного места спереди достаточно много, поэтому сзади элементов практически нет.
Поверхность платы матовая и почти черная. Радиаторы около сокета не мешают установке таких больших кулеров как Thermalright Silver Arrow и Noctua NH-D15. Видеокарту тоже можно установить без особых проблем в верхний слот PCI-e x16 потому, что выше него находится PCI-e x1.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Поначалу я даже был немного удивлен, такому сочетанию и рассчитывал увидеть здесь подключение типа 24+8+4, но понял, что плата не для экстремального разгона и поэтому одного дополнительного 8-ми контактного разъема будет вполне достаточно. Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре разъема черного и серого цветов. Фирма ASUS отступила от использования красного цвета, да он по сути на скорость и не влияет.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 / 3800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать. Платформа подразумевает использование двухканального режима работы с памятью, для чего необходимо установить два модуля в слоты одинакового цвета. Мои модули, предназначенные для другой платформы, а именно Intel s2011-v3 также не заработали в режиме XMP. Настройки пришлось делать вручную, но в целом гонятся планки здесь немного лучше чем на GENE. Будут ли работать планки свыше 4000 МГц? Я лично не тестировал их, но на мероприятии ASUS OC Summit 2015 я видел как они отлично работали на всех моделях плат (IMPACT, GENE, Hero, Extreme) не смотря на то, что производителем в спецификации заявлено только 3800 МГц.
Как и на плате ASUS Maximus VIII GENE питание процессора выполнено по 10-ти фазной схеме. Удвоителей здесь нет, а драйверы распаяны с обратной стороны по одному на каждую фазу.
Тут также применяются транзисторные сборки Texas Instruments TI 87350D. Это микросхемы типа NexFET, которые мы уже могли видеть неоднократно и в частности они же были на ASUS Maximus VIII GENE.
В качестве основного ШИМ контроллера здесь можно обнаружить чип с маркировкой Digi+ VRM EPU ASP1405I.
На плате ASUS Maximus VIII GENE использовался другой контроллер. Питание памяти выполнено по двухфазной схеме. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой Digi+ ASP1103.
Между двумя слотами PCI-e x16 находится контроллер тактовой частоты IDT 6v41538NLG, который является частью технологии ASUS PRO Clock.
Вся подсистема питания здесь называется Extreme Engine Digi+. В ее состав входят не только транзисторные сборки типа NexFET, но и японские металлические конденсаторы, а также катушки индуктивности типа MicroFine.
Сверху элементы подсистемы питания накрыты двумя радиаторами, которые соединены между собой тепловой трубкой. Размеры их немного отличаются и это справедливо, поскольку на верхний приходится четыре транзисторных сборки, а на боковой - шесть.
Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый металлический цвет имитирующий титановый сплав. Оребрение не очень развитое, но и греются они не так ощутимо. Площадь отвода тепла увеличивается за счет шероховатой поверхности.
У основания обоих радиаторов проделан желобок через который проходит медная никелированная тепловая трубка. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм.
Крепится каждый радиатор с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Для этого также предусмотрены две специальные пластины, через отверстия в которых и проходят данные винты.
Они также изготовлены из алюминиевого сплава, но окрашены в черный цвет. Помимо того, что они распределяют нагрузку крепежа присутствует элемент теплоотвода, поскольку терморезинка соприкасается непосредственно с печатной платой, а драйвера просто в ней утопают, что заметно по отпечатку на поверхности.
Еще один радиатор расположен на логическом чипе Intel Z170.
Он средний по размерам и также изготовлен из алюминиевого сплава. В нем проделано отверстие, которое спереди закрыто декоративной пластиной с прозрачным логотипом ROG. Это необходимо для того, чтобы сквозь него просвечивались светодиоды, распаянные на печатной плате.
Ребра на данном радиаторе практически отсутствуют, а цвет его совпадает с верхними. Выделяется лишь декоративная платинка с логотипом, поскольку она темнее, и обрамлена красными линиями. Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи двух винтов, которые вкручиваются в стальные втулки.
В качестве термоинтерфейса здесь также используется терморезинка темно-серого цвета. А для защиты от перекоса предусмотрены два небольших черных кубика из мягкого пористого материала.
