Выбираем доступную материнскую плату Socket 1151: модели на чипсете Intel B150 (страница 2)
Система питания
Что считать удобными условиями для подключения и работы материнской платы? Начнем с простого – с количества фаз питания. Для нормального регулирования напряжения достаточно пяти-шести фаз. Чипсет Intel B150 рассчитан на работу без разгона, поэтому не предъявляет повышенных требований к VRM.
Но я бы предпочел системную плату не только с качественными фазами питания, но и c радиатором на них. Без него риск вывести из строя силовые транзисторы не велик, но все же остается. Это касается компактных корпусов без эффективной системы охлаждения процессора, к таковым и относится формат mATX. Во вторую очередь будем уделять внимание расположению портов SATA. Выведены перпендикулярно печатной плате, да еще и упираются в хвост основному разъему PCI-e 16x – будем ставить «неуд» за компоновку.
ASUS B150M-K D3.
К самой доступной модели прилагаются шесть фаз питания без радиатора и только два разъема DIMM. Из характерных особенностей дизайна ASUS отметим световое украшение из светодиодов, просвечивающих текстолит насквозь. Расположены они по левой стороне и подчеркивают работу звукового кодека. Иллюминация регулируется двумя способами, через BIOS и утилиту в ОС.
В целом для супербюджетного решения плата полностью оправдывает свою цену. Явных недостатков у нее нет, если только не считать таковым отсутствие видеовыхода HDMI. И еще, B150M-K D3 подразумевает работу с памятью DDR3. Поэтому переход на платформу Socket 1151 будет менее затратным, чем в случае покупки модулей DDR4.
ASRock B150M-HDV/D3.
Всего пять фаз, которые начисто лишены радиатора. Спасают материнскую плату исключительно демократичная цена и бесплатный разъем SATA Express. Правда, целесообразность оного стремится к нулю, но его наличие лучше, чем отсутствие. К тому же суммарное количество портов SATA не сократилось и является максимальным для чипсета Intel B150.
Второе достоинство платы – три видеовыхода. За 5 500 рублей вполне приличное оснащение, но только под стандарт DDR3. Удобно, что порты SATA 6 Гбит/с выведены вбок и не будут мешать, а USB 3.0 для передней панели в корпусе оставили на привычном месте – рядом с питанием ATX.
PCH снабжен приличным по меркам бюджетного сектора радиатором игольчатой структуры. Два слота PCI-e 1x без ограничителей, в оба можно установить полноформатные карты расширения.
ASRock B150M Pro4S/D3.
Отличное сочетание возможностей и цены. Четыре слота DIMM DDR3, радиаторы на ключевых местах, множество слотов как PCI-e, так и PCI, даже карту расширения 4х можно воткнуть. Правда, не совсем удачно расположили первые два порта SATA, но остальные развернуты куда следует.
Не хватает только D-Sub, но и без него плата хорошо сбалансирована. Явный претендент на лидерство. К тому же встроенные сеть и звук приличные.
ASRock B150M-HDV.
Модель подороже и попроще B150M Pro4S/D3. Лишь два слота DIMM (правда, поддерживается память DDR4), неудобное место под гребенку USB 3.0 и пару SATA 5/6. Если присмотреться, можно заметить, что при установке в открытый слот PCI-e устройства 1x доступ к портам SATA 5/6 будет закрыт.
Зато есть радиаторы и на VRM, и на PCH. Тем более что конструкция последнего представляет собой игольчатый тип, охлаждающий лучше простого набалдашника из алюминия прямоугольной или круглой формы.
MSI B150M PRO-VD D3.
MSI допустила сразу несколько странных ошибок. Во-первых, стоимость самой доступной материнской платы на чипсете Intel B150 явно завышена. Во-вторых, ее возможности блекнут на фоне конкурентов с лучшим соотношением цены и качества. Нет радиатора VRM, лишь два разъема DIMM DDR3, неправильное размещение аж четырех портов SATA 6 Гбит/с.
О каком же удобстве может идти речь, когда просчетов в компоновке больше, чем достоинств? Прибавьте сюда скромный набор видеовыходов, состоящий из DVI и D-Sub, и вывод напрашивается сам.
MSI B150M PRO-VD.
Второй вариант той же самой платы, что и рассмотренная выше, но с другими портами видеовыходов. В остальном проблемы в дизайне остались точно такие же. Разве что в качестве бонуса вы получите поддержку памяти DDR4, вместо DDR3.
MSI B150M PRO-VH.
Третья подряд модель MSI, выполненная на однотипном дизайне с идентичными ошибками. Сглаживает недостатки наличие порта HDMI.
ASUS B150M-A D3.
Вполне заурядная системная плата. Два порта SATA 6 Гбит/с перекрываются первым слотом PCI-e 16x. А разъем под дополнительные USB 3.0 отодвинут в низ печатной платы, что не совсем удобно. Да и радиатор на VRM отсутствует.
Зато есть четыре полноценных DIMM под DDR3 память. Разъемы PCI-e 1x закрытые, и установить что-то длиннее интерфейса 1х не удастся. В качестве бонуса или компенсации за среднюю по меркам нашего обзора цену предлагают три видеовыхода.
ASUS B150M-A.
Племянница B150M-A D3 под память DDR4. За установку четырех слотов – «лайк»! И «дизлайк» за отсутствие полной системы охлаждения и кривую разводку портов SATA 6 Гбит/с.
Но это может компенсировать наличие порта USB 3.1, чем не могут похвастать конкуренты. Компания ASUS позволяет себе сэкономить, не ставя радиаторы и допуская ошибки в эргономике, ведь аналогичных плат с USB 3.1 в списке нет.
