Обзор android-смартфона Highscreen Boost 3: музыкальный долгожитель (страница 2)
Внешний вид и конструкция Highscreen Boost 3
С фронтальной стороны Highscreen Boost 3 – типичный смартфон конца 2015 года. Он не выделяется конструктивными особенностями или вызывающим дизайном.
Пользователю предлагается на выбор две задних крышки с разным дизайном: одна для использования со стандартным аккумулятором,…
… другая для батареи повышенной емкости.
Причем вторая выполнена в своеобразном стиле, который не всем может понравиться, но это уже дело вкуса. Рассмотрим эти крышки внимательнее.
Ни одна из них не поддерживает NFC. Как и в случае с предшественником, крупная крышка оснащена ребрами жесткости для упрочнения конструкции, но они несколько менее развиты, чем у Highscreen Boost 2 SE.
Кроме того, хотелось бы видеть материал для прижима пластика к аккумулятору, например, поролон, который помогал бы минимизировать микро сдвиги батареи внутри корпуса.
Но есть и позитивные моменты. К примеру, задняя крышка оснащена мягким уплотнением вокруг прорези для динамика, что помогает избежать дребезжания при воспроизведении звука посредством вызывного излучателя (привет, LG Nexus 5X!). Такое же уплотнение есть и на стандартной крышке.
Обе задних панели заметно отличаются друг от друга по ширине, что очевидно. Помимо этого, различаются и ощущения от работы с ними.
Толстая крышка получила рубленые формы, из-за чего смартфон с ней обеспечивает более надежный хват, что весьма кстати при столь солидной массе. При использовании стандартной крышки это ощущение полностью исчезает и в руках оказывается просто современный смартфон с приятным скругленным профилем корпуса.
Вдобавок обе панели отличились слегка синеватым оттенком пластика и полуматовой обработкой.
Очевидно, что при использовании батареи повышенной емкости задействовать стандартную крышку нет никакой возможности.
Элементы управления расположены привычно: разъем для зарядки находится снизу рядом с прорезью для микрофона. На противоположном торце можно разглядеть AUX-выход и прорезь для второго микрофона.
«Качелька» громкости располагается слева, тогда как правая сторона отдана клавише блокировки экрана и одной универсальной кнопке, которая по умолчанию используется как спуск затвора.
Все аппаратные клавиши являются частью задней крышки, так что при их поломке достаточно будет купить саму панель.
Чтобы не перепутать дополнительную универсальную клавишу (на снимке) с кнопкой блокировки экрана, последняя получила красную маркировку и тиснение – весьма удачное конструкторское решение.
Тыльная камера оснащена привычными по размерам линзами и скромной вспышкой, состоящей лишь из одного светодиода. До 2015 года всем хватало такой компоновки, но потом для чего-то понадобились два или даже три светодиода.
При использовании аккумулятора в 6 000 мАч камера попросту «утопает» в пластике, так что повредить линзы будет проблематично. Но и вторая крышка не лишена защиты.
С фронтальной стороны производитель не забыл и про LED-индикатор событий в паре со стандартным набором любого современного смартфона, который включает фронтальную камеру, датчик освещенности и приближения.
При использовании автоматической настройки яркости ее изменение происходит плавно и на адекватный уровень. Фантомных нажатий при разговоре замечено не было.
В последнее время мы часто видим, что производители экономят на таких «спичках», как подсветка сенсорных кнопок. Вспомним, например, Oukitel K4000, который не получил ни LED-индикатора событий, ни подсветки этих самых кнопок.
Но у Highscreen Boost 3 тут все в порядке. Символы не перепутаны, подсветка умеренно яркая и предлагает настройку тайм-аута.
Как уже можно было догадаться по некоторым снимкам, Highscreen Boost 3 оснащен скругленным по краям стеклом, как это теперь модно. Правда, комфортность свайпа от этого едва ли повысилась, поскольку до начала скругления палец встречает острая кромка.
Внутри нет никаких сюрпризов, это типичная компоновка из двух сим-карт формата MicroSIM и SD-карты памяти.
Несмотря на то, что рамки вокруг дисплея не самые тонкие, сложно сказать, что Highscreen Boost 3 выглядит устаревшим для 2015 года.
