Обзор android-смартфона Meizu M1 Metal: новое слово в среднем классе (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu M1 Metal
Meizu M1 Metal представляет собой традиционный моноблок с сенсорным дисплеем.
Смартфон комфортно ложится в руку и приятно холодит ладонь металлической «спинкой». Фактически весь корпус состоит из задней крышки-лодочки, которая закругляясь, превращается в торцы, и защитного стекла спереди.
Ни о каком люфте говорить не приходится – ему просто негде взяться. В результате корпус получился собранным как единое монолитное устройство, без скидок. Смартфон прекрасно выдерживает попытки изогнуть корпус, жесткость конструкции на высоте.
Если посмотреть на M1 Metal издалека, отличить его от M2 Note едва ли получится. Они очень схожи внешне. А вот если обратить внимание на тип защитного стекла, то все становится ясно. Дело в том, что наш герой имеет стекло, выполненное по технологии 2.5D. Это тренд среди новинок нынешнего модельного года и, судя по всему, встречать такое решение нам предстоит частенько. Внешне такое стекло выгодно обращает на себя внимание.
Основную площадь корпуса занимает сенсорный дисплей с диагональю 5.5 дюйма. Боковые рамки достаточно тонкие, в результате габариты получились скромными.
Над дисплеем находится разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и окошко для датчиков приближения и освещенности.
Внизу – лишь механическая кнопка, совмещающая сразу несколько функций.
На нее можно нажать – это будет соответствовать команде «Домой». Можно лишь коснуться – это означает команду «Назад». В ней же реализован фирменный сканер отпечатков пальцев.
Край металлической крышки в месте совмещения со стеклом выполнен в виде фаски. Здесь металл сверкает во всем своем великолепии. Эта фаска тянется по всему периметру аппарата, прерываясь лишь на две пластиковых перемычки под антенны сверху и под две – снизу.
Элементы на торцах размещены достаточно традиционно. Так, на правой грани собрались три стандартных кнопки управления, в виде клавиши блокировки/выключения и «качельки» регулировки громкости. Слева – лишь совмещенный слот под все карточки.
Наверху нашлись AUX разъем и дополнительный микрофон. А вот на нижнюю грань выведен разъем microUSB, основной динамик и основной микрофон. Два маленьких винтика слева и справа от разъема для зарядки намекают на то, что принцип сборки корпуса схож с таковым у Apple iPhone.
Задняя крышка в привычном представлении отсутствует. Дело в том, что корпус выполнен единым элементом из цельного куска металла, благодаря чему удалось добиться максимальной жесткости корпуса. Аппарат производит впечатление абсолютного монолита.
Покрытие металла аналогично примененному в линейке Samsung Galaxy A. Это крепкое полимерное покрытие, очень хорошо переносящее механические повреждения. Однако ощущение от металла в руках все-таки уже не такое приятное. Впрочем, материал все равно воспринимается дорогим и качественным.
В верхней части тыльной стороны разместилось крупное окошко основной камеры с объективом в центре.
Чуть ниже нашлась двухцветная светодиодная вспышка. Отверстия в корпусе аккуратно выточены и оформлены блестящей тонкой фаской, что отлично смотрится.
Ближе к центру размещен логотип производителя. Еще ниже можно найти наклейку с сервисной информацией.
В общем итоге, качество материалов и изготовления корпуса достойно высшей оценки. Даже при всем желании придраться просто не к чему. Аппарат очень приятно ложится в руку. А благодаря стеклу с закругленными краями он выглядит дорогим и обеспечивает приятное пользование сенсором.
Непонятным моментом оказалась наклейка с сервисной информацией. Это обычная бумажка, которая сильно портит вид, а также быстро придет в негодность. Неясно, зачем было изначально размещать ее на крышке корпуса.
