Обзор Philips S307: каким должен быть android-смартфон «для позвонить» (страница 7)
Время автономной работы Philips S307
Philips S307 комплектуется сравнительно небольшим аккумулятором емкостью 1 630 мАч. На первый взгляд это совсем мало и автономность должна быть слабой. Однако если вспомнить, что герой обзора оснащен маленьким дисплеем с очень скромным разрешением, а процессор, судя по скорости работы, потребляет мало, то по сути аппарату хватит и такой батареи.
По итогам проведенного тестирования были получены вполне стандартные результаты, даже чуть выше среднего. Проблем с тем, чтобы прожить несколько дней от одной зарядки, скорее всего, не возникнет. Ниже представлены показатели нескольких приложений.
Не вызывают удивления и результаты, полученные при практическом использовании.
| Тестирование |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Для увеличения автономности предусмотрено приложение энергосбережения. Здесь можно выбрать режим, блокирующий фоновую передачу данных, или даже настроить свой собственный профиль.
Адаптер питания выдает ток 1.5 А, что с учетом небольшой емкости аккумулятора вполне неплохо.
Итак, автономность данной модели в недостатки не запишешь, но можно отнести к преимуществам. И нет смысла беспокоиться, что заряда аккумулятора может не хватить до конца дня – уж на один-то день его точно хватит.
Камера Philips S307
Смартфон Philips оснащается двумя модулями камер. Разрешение основной – 2.0 Мпикс, фронтальной – 0.3 Мпикс. Вы тоже вспомнили начало 2000-х когда трава была зеленее, доллар дешевле, а камеры примерно как эти? В таком случае легко представить, чего ожидать от нашего героя.
Стандартное приложение камеры упрощено, насколько это было возможно.
Однако здесь все равно есть режим HDR и съемка панорам. А в настройках приложение почему-то сообщает, что съемка производится с разрешением 4.0 Мпикс.
Рассматриваемый аппарат, мягко говоря, не блещет качеством съемки. Однако без стандартной демонстрации его возможностей не обойтись.
Тест камеры Philips S307
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
