Обзор Philips S307: каким должен быть android-смартфон «для позвонить» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Philips S307
Аппарат выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. И поскольку диагональ экрана всего четыре дюйма, сам смартфон выглядит буквально игрушечным. Все же массовый потребитель уже отвык от настолько компактных гаджетов.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом. О производителе ничего не сообщается, однако сложно предположить, что здесь применено какое-нибудь фирменное закаленное стекло. От затирания его предохраняет чуть выступающая вперед пластиковая рамка корпуса.
Над дисплеем разместились логотип производителя, разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики приближения и освещенности.
Внизу находятся лишь три сенсорных клавиши управления. Здесь же можно найти отверстие разговорного динамика.
Каждый из торцов несет какой-нибудь элемент конструкции. Так, сверху разместился AUX разъем, а снизу – порт microUSB.
Кнопка включения/блокировки располагается на правой грани, а «качелька» регулировки громкости – на левой.
Боковые грани украшены цветными вставками. Они могут быть желтыми, как в нашем случае, или серыми. Остальной корпус всегда будет черным.
Задняя крышка получила фактурную поверхность в виде геометрического орнамента. Такое решение позволило полностью избавиться от отпечатков пальцев.
В верхней части находится объектив основной камеры со светодиодной вспышкой, а чуть ниже – название компании-производителя. Буквы как бы выдавлены в крышке.
В нижнем правом углу можно видеть вытянутое отверстие для основного динамика.
Крышка выполнена съемной.
Под ней находим съемный аккумулятор, два слота под SIM-карты и один слот под карту памяти.
Качество сборки корпуса можно назвать приемлемым, с оглядкой на цену аппарата. Крышка держится на своем месте с небольшим люфтом и поскрипывает при нажатиях.
Зато с точки зрения дизайна все весьма неплохо для бюджетного решения. Аппарат выглядит симпатично и способен привлечь внимание.
