Обзор Bluboo X550: доступный android-смартфон-«долгожитель» с функцией быстрой зарядки (страница 6)
Программное обеспечение и прошивка Bluboo X550
Bluboo X550 работает под управлением операционной системы Android 5.1, которая не подверглась модификациям.
Система работает без ошибок, все системные службы работают в штатном режиме (привет, Meizu). Единственное, к чему я смог придраться – не реализована система смены пользователей. Впрочем, это распространенный недостаток среди недорогих смартфонов производителей второго и третьего эшелонов.
Как вы уже в курсе, в системе предустановлена утилита MiraVision. Я бы порекомендовал избавиться от нее, как можно скорее, но сделать это без помощи root-доступа не получится. А изначально он закрыт.
Присутствует программа для получения обновлений по воздуху. За время тестирования как раз стало доступно одно небольшое обновление.
Мультимедиа Bluboo X550
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат средний.
Видео в YouTube проигрывается без ошибок.
Звук
Увы, но присланный на тест экземпляр был с дефектом AUX-выхода, который заключался в том, что смартфон время от времени терял контакт со штекером наушников. И поскольку тестовая аудиозапись RightMark Audio Analyzer не могла воспроизвестись нормально, то и тестирование в этой утилите провести не удалось.
Вызывной динамик достаточной громкости, но так как он сильно утоплен в корпус, то и звук получается «глухой», хотя со своей прямой задачей он справляется. Разговорный динамик не вызывает нареканий, речь передается четко.
А вот к разговорному микрофону есть вопросы. Речь передается плохо, уровень записи настроен неверно, что приводит к «клиппингу» при разговоре в зашумленном месте, а при тихом голосе система путает речь с фоновом шумом и приглушает ее. Сложно сказать, чем вызвана такая досадная особенность, но надеюсь, это касается только тестового экземпляра.
Сила вибровызова низкая, что характерно для тяжелых смартфонов.
Беспроводные интерфейсы и связь Bluboo X550
Bluboo X550 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях Wi-Fi не самая высокая.
Скорость передачи данных через LAN достаточно высокая.
Увы, но без «посторонней помощи» GPS-модуль работает плохо.
Так же возникли проблемы с LTE, сим-карта оператора МегаФон по какой-то причине отказалась ловить 4G-сигнал. Тем не менее, пользователи в сети на эту проблему не жалуются, так что подозреваю, что у нее нет массового характера.
С приемом GSM-сигнала проблем не возникало.
