Обзор Bluboo X550: доступный android-смартфон-«долгожитель» с функцией быстрой зарядки (страница 2)
Внешний вид и конструкция Bluboo X550
Первое, что бросается в глаза – чрезвычайно тонкие рамки вокруг дисплея. На самом же деле это фикция – дисплей окружен черными полями, за счет которых и создается такое впечатление.
С обратной стороны присутствует немного «бутафории»: две решетки для вызывного динамика намекают, что их количество никак не меньше двух. На самом же деле, он тут один.
Корпус смартфона полностью сделан из пластика, никаких металлических вставок в нем нет.
Органы управления получили стандартную и привычную компоновку: кнопка блокировки экрана и «качелька» регулировки громкости расположены справа, а левая сторона полностью «глухая».
Разъем зарядки и AUX-выход находятся на верхнем торце, а снизу нашлось место только для разговорного микрофона.
На лицевой стороне нас ждет стандартный набор датчиков и LED-индикатор подсветки, который работает в одноцветном режиме.
Его яркость невелика, но углы обзора достаточные.
Линзы фронтальной камеры очень маленькие, на них нанесено самое примитивное просветление. Интересно, что рамки вокруг линз довольно глубокие, означает ли это, что перед нами далеко не самый широкоугольный объектив – предстоит узнать в соответствующем разделе. Заметно попадание под защитное стекло небольшого количества пыли.
Модуль тыльной камеры не представляет интереса, перед нами самая обычная компоновка из нестабилизированных линз и светодиодной вспышки.
Пластиковый обод защищает стекло от царапин, так что с ним проблем быть не должно.
Линзы – самые обыкновенные. Плохая новость состоит в том, что они получили не самое качественное покрытие, а под защитное стекло попала мелкая пыль.
Аппаратные кнопки отличились небольшим люфтом, но ничего критичного замечено не было. Нажимаются они туго, щелчок отчетливо ощущается тактильно.
Вызывной динамик (он под правой решеткой) лишен защиты от приглушения, но он в ней и не нуждается, так как излучатель расположен довольно далеко от задней крышки, да и сама ее конструкция неплохо предотвращает перекрытие отверстий.
Из неприятных особенностей можно отметить отсутствие подсветки сенсорных клавиш. Более того, кнопка переключения между приложениями (которая справа), перепутана с кнопкой вызова контекстного меню. Переключение между приложениями осуществляется через долгое зажатие центральной кнопки.
Как уже говорилось ранее, конструкция корпуса разборная, но аккумулятор почему-то вытащить без применения спецсредств не получится. Какой смысл в этом – загадка.
Слоты для сим-карт и карты памяти расположены оппозитно, что не часто можно увидеть в современных смартфонах. Прижимные пластины отсутствуют, так что со временем контакты могут отходить. В целом, конструкция явно не самая удачная, и с ней могут возникнуть проблемы.
При включенном дисплее видна реальная ширина рамок вокруг него. Очевидно, ни о каком «безрамочном дизайне» речи не идет. Впрочем, для «долгоиграющего смартфона» Bluboo X550 выглядит, как минимум, не тяжеловесным, а это уже неплохое достижение для бюджетного решения.
