Обзор android-смартфона Cubot X15: с претензией на стиль (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Cubot X15
Cubot X15 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц диапазон частот.
Увы, но и тут поджидал неприятный сюрприз. В тестируемом смартфоне не работал индикатор Wi-Fi сети. То есть он показывает либо «FULL SIGNAL», либо «NONE». Если уровень сигнала 50%, смартфон показывает это как 100%. Более того, время от времени сигнал теряется, особенно в 5 ГГц диапазоне частот, и именно поэтому в разделе об игровой производительности рассказывалось, что поиграть в сетевые игры будет проблематично. Сигнал очень неустойчивый и склонный к разрыву. Дальность приема чуть ниже среднего.
Все вышесказанное фактически лишает смысла дальнейшее тестирование скоростных характеристик, но тесты были сделаны «для протокола», и результат получился следующий:
Видно, что скорость отдачи в Speedtest довольно неустойчивая, а вот скорость скачивания нормальная. Скорость передачи данных по LAN-сети (smb) адекватная, без аномалий. К полученным данным стоит относиться скептически, так как (надеюсь) в других экземплярах они могут быть иными.
Удивительно, но проблем с GPS-приемником обнаружено не было. «Холодный» старт занял около минуты, смартфон обнаружил достаточное количество спутников.
Проблем с GSM-сигналом не выявилось, разрывов за время тестирования не зафиксировано. Интересно, что в сети уже гуляют инструкции, как можно превратить универсальный слот в двойной при помощи подручных средств. Тем не менее, далеко не все пользователи будут (и захотят) этим заниматься, так что в заключении этот факт учитывать не станем.
LTE-сеть подхватилась довольно быстро, проблем с качеством приема не было. Разве что стоит упомянуть повышенный расход батареи при использовании LTE, но это ожидаемый нюанс.
Файловая система Cubot X15
Cubot X15 снабжен 16 Гбайтами набортной флеш-памяти.
Из них пользователю доступно примерно 11 Гбайт.
Скорость работы флеш-памяти средняя. Тут стоит обратить внимание на нестабильность результатов: максимальная скорость последовательного чтения 211 Мбайт/с, минимальная – 6 Мбайт/с.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 5-10 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~15 Мбайт/с.
Время автономной работы Cubot X15
Cubot X15 комплектуется несъемной батареей в 2 750 мАч. Это громкое заявление для семимиллиметровой толщины устройства. Посмотрим, как этот аккумулятор покажет себя в деле.
Комментарии излишни.
А вот результаты с включенной системой энергосбережения. Не помогло.
На практике картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
При реальном использовании смартфона, заряда вполне хватает для того, чтобы «играючи» доехать до работы в крупном мегаполисе. Если продолжать злоупотреблять играми, есть все шансы остаться без связи в первой трети рабочего дня. Устал это повторять, но придется сказать снова: возможно, это особенность данного экземпляра. Хотя как-то много уже «особенностей» он накопил…
Остается надеяться, что со временем производитель исправит часть проблем при помощи обновлений.
