Выбираем блокиратор нежелательных звонков для android-устройств: Blacklist AntTek Mobile, Blacklist Axoft и Blacklist (lithiumS) (страница 3)
Знакомство
Blacklist lithiumS умеет все то, что должен уметь полноценный блокиратор нежелательных звонков – блокировать нежелательные входящие звонки и фильтровать сообщения. При этом есть черные и белые списки, а входящие вызовы могут быть заблокированы двумя способами: повесить трубку или режим отключения звука.
Приложение может быть защищено паролем и, если верить разработчикам, потребляет минимум ресурсов, работая со всеми устройствами. В общем, перед нами еще один конкурент российскому «Черному списку», но конкурент ли?
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Черный список для блокировки нежелательных звонков и SMS;
- Белый список для телефонных номеров, которые не следует блокировать никогда;
- Режим блокировки для всех, без исключения, входящих звонков и сообщений;
- Ежедневное расписание блокировки для всего списка или отдельно для каждого контакта;
- Режим для блокирования звонков или сообщений с номеров, которые не хранятся в списке контактов, а также возможность блокировать анонимные (скрытые) номера;
- Уведомления можно отключить. Особенностью этого приложения является возможность не только скрывать уведомления, но и заменять их ложными, в случае, если вам нужно скрыть работу приложения от посторонних;
- Каждый добавляемый контакт может быть отредактирован внутри приложения (Pro версия);
- Все нежелательные звонки и сообщения сохраняются в журнале;
- Для каждого контакта можно настроить отправку SMS любого содержания в ответ при блокировке (Pro версия).
Разрешения:
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS;
- Прием SMS;
- Отправка SMS-сообщений;
- Прием MMS.
Телефон:
- Просмотр журнала вызовов;
- Осуществление телефонных вызовов;
- Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Запуск при включении устройства;
- Создание ярлыков;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление
Первое, что нам предлагает Blacklist lithiumS – сделать его приложением по умолчанию для приема и отправки SMS, что автоматически снимает ограничение Google.
И вот он, главный экран, выполненный в этаком стиле «модерн». В самом верху плавно мигает надпись «Черный список включен». Ниже четыре иконки, стилизованные под полированный металл: черный список, белый список, журнал и SMS. Где-то мы это уже видели. В правом верхнем углу «шестеренка» с настройками.
При этом если на нее нажмете, то выйдя из настроек, главное меню преобразится. Все просто – вас автоматически перекинут в меню черного списка, а были мы в «стартовом меню», но об этом чуть ниже, а пока покопаемся в параметрах.
Итак, способа блокировки всего два: «Повесить трубку» и «Без звука». Опробуем оба способа при тестировании. Ниже можно активировать режим обмена сообщениями, то есть отвечать на заблокированные SMS. Кстати, можно напрочь отключить историю вызовов и сообщений, а также их блокировку, причем по отдельности.
Есть бесплатная защита программы паролем, а чтобы скрыть приложение в панели уведомлений и активировать уведомления о блокированных вызовах, придется перейти на Pro версию, которая обойдется всего в 69 рублей.
Что немаловажно, можно полностью отключить приложение, то есть все блокировки перестанут работать, поставили галочку и (вуаля!) все условия черного списка в действии.
Также можно восстановить все диалоги, то есть сбросить «Больше не показывать». Видимо, это относится к сообщениям, но все равно проверим при тестировании.
Есть возможность указать, куда сохранять резервную копию черного и белого списков и откуда восстанавливать. При этом услуга бесплатная, что радует.
В итоге первое впечатление отличное. Перед нами явный конкурент приложению Axoft, однако окончательный вердикт можно будет выдвинуть только после тестирования, чем мы сейчас и займемся.
Тестирование
А что покажет потребление ресурсов? 70.9 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Не самый плохой результат, точнее, второй после прямого конкурента, но чуда все равно не случилось.
Зато разрешения эквивалентны аналогу. Жаль только, что работает это чудо только на четвертой версии Android.
Вернемся в «стартовое меню», для чего нажмем соответствующую графу под «шестеренками» в правом верхнем углу экрана. Кстати, его можно отключить, в самом низу поставив соответствующую галочку.
Итак, черный список. Здесь несколько вкладок в самом верху, где можно блокировать абсолютно все, включая SMS, независимо от расписания. На следующей вкладке разблокируется, наоборот, все, что можно. Есть отдельный журнал для SMS, где доступен чат, и журнал заблокированных вызовов.
При этом бесплатно можно блокировать вызов из списка контактов, из списка вызовов, из сообщений, набрать номер вручную, а также добавить буквенный номер вручную. Не обошлось и без блокировки звонков, начинающихся с…
Белый список представлен, как ни странно, всеми теми же опциями, включая возможность добавить в белый список из контактов, из сообщений и так далее. Буквенный номер тоже есть, как и журнал SMS и блокировок.
И вот она – первая реклама, да на весь экран, просто прелесть. Ну что ж, попробуем позвонить с номера, добавленного в черный список. Кстати, от конкретного номера можно блокировать либо звонки, либо SMS, либо по расписанию – еще одна опция Pro-версии.
Итак, звоним…О чудо, нет даже малейшего намека на вызов… просто сброс и ни «пика». Напомним, что в настройках был включен режим «Повесить трубку», а ну-ка попробуем «Без звука». В итоге – просто беззвучный режим, то есть сигнал проходит, а рингтона не слышно. Как будто бы такого нет в самом телефоне.
Теперь попробуем SMS. Все прошло тихо с сохранением сообщения в журнале. При этом на него можно ответить или перезвонить, а номер, внимание, не определится.
Хотя при попытке перезвонить приложение вылетело. А если еще раз? Все нормально. Это может быть и не ошибкой самой программы, сами знаете Android, но учесть стоит.
Да, номер не определяется, и вы остаетесь анонимом, если, конечно, не засветились в базе данных какого-нибудь идентификатора. К слову, последний здесь не предусмотрен.
Теперь о производительности. На конец 15-минутного использования – 71.5 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на систему.
Расход аккумулятора – 3.1%, но здесь есть и моя вина, поскольку провозился с блокировками и звонками почти час, настраивая кое-что под себя и проверяя в дальнейшем. В общем, можно делить на пять. Расход трафика на рекламу соответствующий – 1.9 Мбайт.
Выводы
Blacklist lithiumS обходит вышеописанного конкурента по бесплатным опциям, у него есть преимущество в управлении перед Blacklist (AntTek Mobile), он глушит звонок без единого «писка», в отличие от того же «Черного списка», и выходит в лидеры по соотношению нагрузка на систему, потребление аккумулятора, трафик.
Видимо, заплатить за эту программу все-таки стоит, благо ценник всего 69 рублей – еще один камень в огород Blacklist (Axoft).
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Определение ID звонящего абонента |
| Сигнал на том конце провода при блокировке |
| Блокировка SMS-сообщений |
| Удобство управления |
| Уведомления |
| Стабильность |
Заключение
Вот и определился лидер – Blacklist (lithiumS), еще одно доказательство того, что оценка в Google Play ничего не значит, все надо проверять. Данная программа потребляет лишь оперативную память и не трогает процессор, умеет все, что должна уметь, и требует деньги только за то, за что действительно стоит платить.
Сводное сравнение Blacklist AntTek Mobile, Blacklist Axoft и Blacklist (lithiumS)
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Уведомления |
| Стабильность |
В принципе, и Blacklist Axoft неплох. Он отстает от лидера только в плане платности возможных блокировок и совсем не содержит рекламы, требует меньше и управляется проще, есть поддержка блокировки MMS и так далее.
В общем, если бы можно было руководствоваться при блокировке входящими вызовами и номерами, «начинающимися с…», первым было бы именно это приложение, а пока… Пока будем ломать голову и подводить итоги рассмотрения всех девяти приложений. Забыли про Blacklist AntTek Mobile? Так нечего поминать черта к вечеру.
