Обзор смартфона Fly FS502 Cirrus 1: пятый Android в массы (страница 5)
Мультимедиа Fly FS502 Cirrus 1
Стандартный видеоплеер совмещен с галереей (приложение «Фото»).
Тут привычно уже для штатного проигрывателя есть проблемы с декодированием звука и поддержкой некоторых видеоформатов.
Аудиоплеер, к счастью, воспроизводит большинство популярных форматов без эксцессов. Кстати, здесь в его роли выступает «Плэй» Музыка. Есть FM-радио. Частоты ловятся нормально, эфир можно записывать. Диктофон тоже в наличии.
Что касается звукового потенциала самого смартфона, тестируя модели такого уровня, всегда сложно что-либо говорить по поводу их звучания. Скажем так, часть диапазона частот проигрывается без шумов и в принципе вменяемо по качеству, другая часть уже содержит в себе данные особенности. Шумы в наушниках ощущаются уже после перевала порога громкости в 40%. Низкие частоты прослушиваются невыразительно. Запаса громкости недостаточно.
При тестировании в RMAA программа выдала ошибку несколько раз подряд о том, что не может закончить тест смартфона. При калибровке уровень сигнала громкости не превышал – 8.7 дБ.
В смартфоне используется один основной вызывной динамик. Расположен он снизу по центру задней крышки. Динамик обладает внушительным запасом громкости, но средним по качеству звучанием. А с повышением громкости выше среднего значения заметны шумы. Однако порадовало, что низкие частоты отдаленно хотя бы прослушиваются. Минус – перфорация на крышке выполнена без каких-либо выступов и на мягкой поверхности звук перекрывается.
Микрофон справляется со своей задачей вроде не хуже других смартфонов со схожей ценой. Чувствительность микрофона хорошая. Система шумоподавления отсутствует. Собеседник меня слышал на шумной улице, в целом, приемлемо. Но иногда поступали жалобы, что меня плохо слышно и создается эффект «пустой бочки». Решалась проблема повторным звонком через короткий промежуток времени.
Разговорный динамик показал себя неплохо. Запас громкости относительно высокий, в шумных местах можно продолжать разговор. Но порой из-за внешних факторов шума часть слов из разговора все-таки теряется. Искажений голоса замечено не было.
Беспроводные интерфейсы и связь Fly FS502 Cirrus 1
Уровень приема сигнала сети высокий и стабильный. Сбоев связи в черте города и ближайшей области не было. Скорость передачи данных по всем протоколам нормальная. LTE смартфон не поддерживает.
В 3G и 2G сетях работает адекватно, согласно покрытию оператора на территории. Поддерживаются две SIM-карты. Работают они в попеременном режиме. Одна «симка» размера микро, другая мини.
Файл объемом 35 Мбайт по Bluetooth передался за 13 минут. Согласно характеристикам, используется устаревший модуль 2.1. С подключением к точкам доступа Wi-Fi проблем не возникало, как и с созданием оных на самом телефоне.
Работа системы геопозиционирования не разочаровала. «Холодный» старт системы занимает примерно четыре с половиной минуты, а «горячий» – около двух.
Прием сигналов стабилен, трек на карте отображается верно и без перебоев, от самых маленьких до самых быстрых скоростей.
