Обзор Qumo Altair 706: недорогой и компактный android-планшет (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Qumo Altair 706
Qumo Altair 706 поддерживает работу в режиме сотового телефона: 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Поддержки LTE нет. В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая даже в шумной обстановке. Уровень приема сети весьма неплох, никаких проблем с этим не возникает.
Что касается приема Wi-Fi, то тут нет никаких претензий. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы средняя, первый «холодный» старт занял около двух минут. Но планшет видит не все спутники.
Память и файловая система Qumo Altair 706
Qumo Altair 706 оснащен 2 Гбайтами оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 1.2 Гбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из этого объема пользователю доступно примерно 12 Гбайт.
Предусмотрена возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике же устройство справляется и с карточками на 64 Гбайт.
Помимо всего прочего, есть возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы Qumo Altair 706
В Qumo Altair 706 установлена аккумуляторная батарея емкостью 3 000 мАч. Зарядка штатным зарядным устройством занимает чуть больше трех часов. От USB планшет заряжается медленнее: при использовании порта второй версии – четыре с половиной часа; третьей – около четырех.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Только голосовые вызовы |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Рекордными результаты замеров назвать нельзя. Но одной зарядки вполне должно хватить на рабочий день без подзарядки. А при легком использовании планшет проживет пару дней.
Теперь продемонстрируем результаты синтетического теста АКБ.
Камера Qumo Altair 706
Qumo Altair 706 несет на борту две камеры. Основную с разрешением 5.0 Мпикс и фронтальную на 2.0 Мпикс для видеозвонков. Последняя не демонстрирует ничего необычного или выдающегося, но со своей задачей справляется, а большего от нее и не требуется.
Основная же, как это часто и бывает в планшетах данной ценовой категории, установлена скорее больше для галочки. Получить более-менее приемлемый снимок даже в идеальных условиях сложно. При хорошем освещении заметны шумы, фотографии страдают от недостаточной яркости и насыщенности цветов.
Интерфейс и настройки оставлены без изменений.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
