Обзор Qumo Altair 706: недорогой и компактный android-планшет (страница 2)
Внешний вид и конструкция Qumo Altair 706
Планшет обращает на себя внимание с первого взгляда, благо внешне Qumo Altair 706 больше напоминает смартфон-переросток. И хотя оригинальной такую форму назвать нельзя, мало кто станет спорить, что она практична и удобна.
Рамки по бокам экрана толщиной всего 5 мм. Помимо этого, сенсорные кнопки расположены под дисплеем, именно из-за этого герой обзора и ассоциируется со смартфоном. Ориентация, как и у большинства планшетов с такой диагональю, книжная.
Аппарат можно назвать компактным для своей диагонали. Если постараться, простейшие операции можно выполнять при помощи одной руки. Но комфортным такое использование все же не назовешь.
Масса устройства равномерно распределена по всему корпусу. Благодаря этому планшет хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
Радует, что при демократичном ценнике гаджет может похвастать не только дорогим и представительным внешним видом, но и применением качественных материалов корпуса. Здесь использован металлический корпус матового черного цвета.
Специальные покрытия отсутствуют. Однако покрытие задней крышки слегка шероховатое. Поэтому аппарат отлично лежит в руках и совершенно не скользит. Стоит отметить, что задняя крышка сильно переливается на солнце и меняет свой цвет от глубокого черного до светло-серого.
Качество сборки вполне приемлемое, скрипы и люфты отсутствуют. Детали неплохо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерны.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к его качеству исполнения нет.
На нижнем – порт microUSB и отверстие разговорного микрофона.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В нижней части мы видим три классические сенсорные кнопки, которые дублируют аналогичные кнопки, расположенные внизу экрана. Подсветка отсутствует.
Справа расположилась «качелька» громкости. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и хорошо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Слева – клавиша включения/выключения.
Задняя крышка несъемная. В верхней части находится основная камера и светодиодная вспышка.
Здесь мы видим съемную крышку для отсека от SIM-карт и карты памяти.
Основной динамик находится в нижней части.
