Выбираем мессенджер для android-устройств: текстовые сообщения – Hangouts, Telegram и 4talk Messenger (страница 2)
Hangouts
Знакомство
Hangouts знают все. Этот мессенджер невозможно не знать, поскольку он идет в комплекте вместе с Android. При этом нам предлагают не только текстовые сообщения, но и SMS, и MMS, а также голосовые и видеозвонки.
Так почему же мы все равно устанавливаем Skype, если такое замечательное приложение всегда под боком? Неужели чисто на интуитивном уровне? Может быть, не надо выдумывать велосипед и стоит остановиться на Hangouts? Попытаемся ответить на эти вопросы ниже.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- SMS и MMS;
- Группчаты до 100 человек;
- Передача фотографий, карт, смайликов или анимированных картинок;
- Видеовстречи из любого чата, в котором участвует не более 10 человек;
- Звонки на телефонные номера (если собеседник пользуется Hangouts, звонок будет бесплатным);
- Аккаунт Google Voice, чтобы звонить и отправлять SMS и голосовые сообщения;
- Быстрая синхронизация с любым устройством;
- Офлайн-сообщения.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Добавление/удаление аккаунтов;
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
- Примерное местоположение (на основе сети).
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS;
- Прием MMS;
- Прием SMS;
- Отправка SMS-сообщений.
Телефон:
- Осуществление телефонных вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Позволяет обмениваться сообщениями и получать уведомления о синхронизации от серверов Google;
- Получение данных из Интернета;
- Просмотр мгновенных сообщений;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Управление NFC-модулем;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Просмотр конфигурации службы Google;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение настроек аудио;
- Неограниченный доступ к Интернету.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность |
| Наличие эмодзи, смайликов, gif-анимации |
| Передача файлов и мультимедиа |
| SMS-сообщения |
| Социальная составляющая (интеграция с соц.сетью, групповые чаты) |
| Кроссплатформенность |
| Стабильность |
Первое впечатление
Как несложно догадаться, для авторизации в Hangouts требуется только Google-аккаунт. В остальном перед нами материальный интерфейс Android с «+» в правом нижнем углу для добавления сообщения, группы и видеочата, да левый всплывающий сайдбар, где можно изменить статус, включить режим «Не беспокоить», и просмотреть контакты.
Что касается статуса, то вам предлагается описать свое настроение на 140 символах, «Не беспокоить» предлагает отключить оповещения от часа до 72 часов. С «контактами», думаем, все понятно. Здесь же можно отправить приглашения в Hangouts своим друзьям.
Помимо этого, можно просмотреть архив сообщений, а также черный список контактов. Ну и, конечно же, в самом низу находим настройки.
Настроек немного, и все они касаются аккаунта и SMS-сообщений. Также можно включить непрерывный диалог, то есть обычные сообщения и SMS от одного контакта показывать в одном окне. Естественно, что в этом случае придется назначить Hangouts приложением для SMS по умолчанию.
Здесь же настраивается звук на уведомления, черный список, а также удаляются старые сообщения по мере заполнения памяти. Не обошлось и без отчета о доставке, автозагрузки MMS (в том числе в роуминге).
Настройки аккаунта состоят из фото профиля и опять-таки статуса, где можно отображать время последнего входа и устройство, которым вы пользуетесь. Уведомления нетривиальные, то есть вибрация, звук и вибросигнал. Все то же самое распространяется и на видеочат.
А вот настройки безопасности поинтереснее. Вы выбираете, кто может отправлять вам приглашения или общаться напрямую. Это же относится и к тем, у кого есть ваш мейл или номер телефона.
Чуть ниже настраиваются «Мои круги». Они условно делятся на четыре категории: друзья, знакомые, подписки (на вас) и семья, то есть можно разрешать отправлять вам сообщения и как кому угодно, предварительно тонко настроив права для каждой группы. В общем, в этом отношении Viber далеко позади.
Ниже можно просмотреть свой профиль Google+ (в браузере), привязать номер телефона для звонков на мобильные и просмотреть скрытые контакты. На этой положительной ноте настройки заканчиваются.
В итоге первое впечатление хорошее, так как перед нами простая в использовании программа для всего: SMS/MMS, голосовые вызовы на телефоны, бесплатные текстовые и видеозвонки, о которых мы обязательно поговорим в следующем цикле статей.
Кстати, в Hangouts можно добавлять несколько аккаунтов, которые могут быть активны постоянно, то есть этакая «симка» для работы и «симка» для дома.
Тестирование
Итак, что мы получаем? Феноменально низкое потребление оперативной памяти – всего 26.3 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. Правда, показатель взят в состоянии покоя программы, однако и в этой ситуации ни один из испытуемых не выдавал таких результатов.
Что касается разрешений, то их очень много, но как можно не доверять Google? А, если сомневаетесь, то, пожалуйста, есть iOS и другие операционные системы, если «огрызок» не устраивает. Очевидно, Google хочет знать о вас все.
Нажав на любой контакт, можно выбрать, что с ним делать, точнее, что ему делать: написать SMS, позвонить, написать текстовое сообщение или сделать видеовызов.
Бесплатных «эсэмэсок», в отличие от Агента Mail.Ru, нет, то есть все зависит от провайдера и тарифного плана.
Само общение происходит в лесенке в простом светлом окне без изысков, фонов и так далее. Можно отправить изображение, сделанное только что фото, текущее местоположение и огромное количество различных смайлов, мемов, стикеров и так далее.
В правом верхнем углу можно добавить контакт в групповой чат, отключить оповещения, архивировать беседу, либо и вовсе удалить всю переписку. В общем, все, как и у всех, но ничего лишнего и без ненужной мишуры и украшательств.
Что касается голосовых и видеозвонков, то о них мы поговорим в соответствующей статье. Вот, собственно, и все.
А вот конечные результаты потребления ресурсов неутешительные – 91.8 Мбайт ОЗУ при 1% нагрузке на процессор. Да, тот же Skype потребляет порой больше, но ведь все так хорошо начиналось.
Что касается трафика, то за время тестирования его утекло около 2.5 Мбайт, то есть в пределах нормы, а просить меньше просто кощунство.
Выводы
Hangouts достоин находиться среди предустановленных приложений Android. Здесь есть все для общения и даже немного больше. При этом если не часто трогать программу, то она и не кушает ресурсы, но, если задели, то извините.
В остальном все просто: проcтое управление, простой интерфейс, простые настройки. Все выдержано в стиле Google, хотя настройки приватности порадовали. Таким образом можно действительно создать свой круг общения.
