Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 370 4096 Мбайт: скрытая угроза (страница 2)
Тестовый стенд
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Для данного теста мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. И теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки.
Но с учетом того, что модели класса Radeon R9 370 2048 Мбайт не предназначены, да и не в состоянии тянуть 4К разрешение из-за банальной нехватки видеопамяти и вычислительной мощности, мы ограничимся двумя популярными разрешениями: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Список игровых приложений:
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Grand Theft Auto V;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite III;
- Thief (2014);
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II;
- The Witcher 3: Wild Hunt.
VSync при проведении тестов был отключен.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Видеокарта ASUS умеет останавливать вентиляторы: при достижении температуры менее 58°C они выключаются. Включаются же при температуре выше 63°C. Минимальная частота вращения – 600-700 об/мин. С такой частотой они могут вращаться, только когда обороты снижаются в сторону уменьшения. Если вы пытаетесь найти точку в показаниях диагностических утилит, при которой вертушки начинают работу, разочарую вас, она находится у отметки 800-900 об/мин. Поэтому переход из режима беззвучной работы происходит заметно для окружающих.
В целом система охлаждения GPU выполняет свою задачу превосходно. Видно, что инженеры ASUS постарались максимально обеззвучить видеокарту и немного перестарались. Зона VRM попросту перегревается, приводя к нестабильности памяти в разгоне. Вот, скажем, разогнали вы ее до 1700 МГц, и первые полчаса все идет отлично, а потом получаете разноцветные полоски. И виноват в этом только маленький и неэффективный радиатор VRM. Вручную поднимаете обороты до 2000 об/мин, и вуаля, частота 1700 МГц покорена.
Если говорить об абсолютных значениях, то уровень шума очень низкий: в простое 0 дБА, в играх не более 25.1 дБА. Разве что немного шуршат дроссели, что слышно на видеозаписи. Но здесь стоит сказать, что это средний уровень шума данных компонентов в случае современных видеокарт.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Разгон ASUS Radeon R7 370 Strix поверг меня в шок – как будто возвратился на три года назад. Ни тебе управления напряжением, ни большого запаса по TDP. И тем печальнее, что система питания при повышенных оборотах вентилятора нормально охлаждается, и позволяет задать (и что самое главное – выдержать!) и 1.25 В, и 1.3 В.
Видимо, в ASUS решили перестраховаться. В фирменной утилите максимальное напряжение равно номинальному (1.118 В), поэтому рассчитывать на высокий разгон не приходится. Всего 1125 МГц по ядру – это не очень много, обычно графические процессоры этого семейства при 1.25 В спокойно разгоняются до 1.2-1.25 ГГц.
Частота памяти.
Зато установленные микросхемы памяти удивили своими характеристиками. Мало того, что ее сама ASUS разогнала, так и качество кристаллов настолько велико, что при обдуве можно достигнуть и 1700 МГц. Здесь же пришлось откатиться на 50 МГц из-за постоянно «горячей» зоны VRM, которая нагревала текстолит и вместе с ним микросхемы памяти.
Увы, у рассмотренной видеокарты нет датчика температуры VRM. А если б он был и задействовался при выборе оборотов вентиляторов, не было бы такой проблемы с разгоном микросхем памяти.
Напряжение vGPU.
По факту оно заблокировано, но можно попробовать обойти сторонними утилитами. Так, в старой версии Sapphire TriXX все еще доступно максимальное значение в 1.3 В. Энтузиастам стоит поискать эту версию и применить ее на практике.
Температура GPU.
Без изменения напряжения лишние мегагерцы не сказываются на общем нагреве. В номинале видеокарта прогревается до 70°C, в разгоне – на 2°C больше.
Обороты вентиляторов.
Что в разгоне, что без него – результат один. Модель ASUS Radeon R7 370 Strix остается очень тихой.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Официально AMD Radeon R7 370 должна потреблять не более 110 Вт, и разработчики ASUS с точностью до 5 Вт вписались в отведенный диапазон энергопотребления. Но главный соперник, Nvidia GeForce GTX 750 Ti, гораздо экономнее.
Теги
