Выбираем мессенджер для android-устройств: текстовые сообщения – imo, Tango и WeChat (страница 3)
Знакомство
«WeChat — это бесплатное приложение для обмена сообщениями и голосовых вызовов, которое позволяет легко общаться с семьей и друзьями в разных странах. Это универсальное коммуникационное приложение для бесплатной отправки текстовых сообщений (SMS/MMS), голосовых и видеовызовов, моментов, фотографий, а также для игр».
Добавим, что программа предлагает некую повышенную конфиденциальность, что в свете последних мировых событий не может не радовать, однако все равно проверить стоит, чтобы вынести окончательный вердикт.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Бесплатные голосовые и видеовызовы;
- Групповой чат;
- Обмен мультимедийными сообщениями;
- Галерея стикеров;
- Лента (фотопоток);
- Повышенная конфиденциальность;
- Радар друзей;
- Онлайн-игры;
- Геометки.
Разрешения:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Просмотр ваших контактных данных;
- Добавление/удаление аккаунтов;
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов;
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Фото- и видеосъемка;
- Запись аудио;
- Просмотр подключений Wi-Fi;
- Получение данных о статусе телефона;
- Датчики (например, пульсометр).
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Доступ к настройкам и ярлыкам главного экрана;
- Загрузка файлов без оповещения;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление NFC-модулем;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы;
- Создание ярлыков;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Просмотр настроек синхронизации;
- Включение/выключение синхронизации;
- Установка будильника;
- Просмотр сетевых подключений;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Изменение настроек аудио;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Удаление ярлыков.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность |
| Наличие эмодзи, смайликов, gif-анимации |
| Передача файлов и мультимедиа |
| SMS-сообщения |
| Социальная составляющая (интеграция с соц.сетью, групповые чаты) |
| Кроссплатформенность |
| Стабильность |
Первое впечатление
Нашему взору открывается темный пейзаж с видом на Землю. Загадочная китайская душа передает таким образом некое послание, которое можно расценить по-разному. Однако оставим дзен и просто зарегистрируемся.
Для этого вбиваем имя, номер телефона и выбираем страну, а главное – устанавливаем пароль на приложение. Как ни странно, запаролить себя предлагает не каждый мессенджер, а вот в WeChat без этого просто невозможно создать аккаунт. Нет права выбора? Что поделаешь, восточный менталитет.
После несложной процедуры нам предлагают найти друзей, используя контакты нашего устройства. При этом разработчики уверяют, что вся информация будет зашифрована, а в самой WeChat ничего храниться не будет.
Нам же ничего не остается, как принять эти слова на веру. Впрочем, вы можете отказаться от синхронизации с телефонной книгой, что радует.
Итак, перед нами главное окно. Стоит отметить, что программа использует собственный движок с четырьмя вкладками: чат, контакты, обнаружение и «я», то есть профиль пользователя. Справедливости ради отметим, что перевод выполнен по-человечески, а переходы между окнами сделаны плавными с намеренной небольшой задержкой.
Правый верхний угол представлен быстрым поиском и «+», который позволяет создать групповой чат, добавить контакты, отсканировать QR-код и связаться с братьями-китайцами. Сами же настройки притаились во вкладке «я». Что ж, давайте пробежимся по ним.
Первой строкой идут уведомления. Здесь можно настроить оповещение на все, включая на добавление новых фото друзьями. Традиционно все действия сигнализируются с помощью звука, вибрации и всплывающего уведомления.
Как ни странно, приложение из Поднебесной не превращает ваш телефон в новогоднюю елку, как это было с Line.
Мало того, WeChat позволяет не беспокоить своего владельца, то есть нажатием всего одной кнопки можно отключить все уведомления и даже сообщения в определенный временной отрезок.
Мелочь, а чертовски приятная, особенно для тех, кто порой пренебрегает работой ради социальных сетей, а потом проклинает себя.
Что касается настроек самого чата, то можно активировать turn off спикера, назначить Enter на отправку сообщений, и выбрать фон чата. В последнем случае можно загрузить понравившуюся подложку, сделать или выбрать фото, а также использовать один фон для всех чатов. Здесь же подгружаются и устанавливаются пакеты стикеров.
Причем можно загрузить пользовательские смайлики, а также самостоятельно создавать наклейки, используя галерею и фотокамеру. Браво, WeChat, браво, ведь вы дарите человеку оригинальность.
В настройках чата можно очистить его историю и перенести все общение на другой смартфон (должен быть установлен WeChat) с помощью Wi-Fi. Но и это еще не все.
Если мигрировать на другое устройство нет возможности, то вам предлагается временное бесплатное облако. Почему временное? История на сервере хранится только в течение недели.
В личных параметрах активируем подтверждение дружбы, чтобы не заиметь нежелательного друга, ищем мобильные контакты и настраиваем черный список, если вы не активировали первый пункт и такой «друг» все-таки появился. Помимо этого, можно разрешить находить вас по WeChat ID и номеру телефона.
Что касается «моментов», иными словами – ленты, есть возможность не делиться ее содержимым с конкретным пользователем, вообще скрыть ленту, а также сделать ее общедоступной.
В общих параметрах можно зафиксировать альбомную ориентацию экрана, активировать запись с низким битрейтом (сжатие видео) и указать, какие сети использовать при синхронизации с «моментами» (только Wi-Fi и так далее). Ниже выбираем язык программы, размер шрифта (доступен предпросмотр изменений), и активируем/деактивируем функции.
Помимо отключения возможности голосового или видеозвонка, есть «встряска» устройства для добавления пользователя (а-ля Line), синхронизация с контактами QQ, Google+, Facebook, Linkedin, а также рассылка одного сообщения нескольким пользователям и GPS-радар для поиска ближайших собеседников.
Не обошлось и без чисто китайской фишки – плавучей бутылки. Пишете произвольное сообщение и отправляете его в мир. При этом есть возможность подобрать чью-то плавучую бутылку. А что, весьма оригинально. В общем дзен во всем.
Ниже можно посмотреть график расхода трафика: отдельно по WLAN, отдельно по мобильной сети, а также сбросить эти данные.
Есть веб-версия программы (чтобы войти, достаточно отсканировать QR-код) и отдельно зарезервированное место на диске устройства под WeChat (используется не менее 10% от общего объема пространства). В последнем случае можно просмотреть, что хранится и удалить ненужное, например, сохраненные локально фото.
Но и это еще не все настройки. Можно самостоятельно назначить свой ID, указать адрес электронной почты и привязать аккаунт Facebook. Предусмотрена еще одна инновация – отпечаток голоса, то есть в программу можно войти, лишь назвав определенную фразу и только своим голосом.
Причем это дело реально работает, но есть одно условие – полное отсутствие фоновых звуков, иначе удачи не видать. Не преувеличили китайцы, действительно «повышенная конфиденциальность». Ниже меняем или назначаем пароль, и посещаем центр безопасности для разблокировки заблокированной учетной записи. Да, подход серьезный.
Ниже можно лайкнуть WeChat в Facebook, следить за ним в Twitter, а также обратиться в службу поддержки и так далее.
Первое впечатление от программы – шикарный мессенджер с огромным количеством гибких настроек, отличной безопасностью, инновационными функциями и полным понимаем того, что ждет от такой программы каждый пользователь.
