Обзор и тестирование SSD-накопителей Samsung PM863, PM871 и SM843TN объемом 240-256 Гбайт (страница 2)
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Затем производится полная очистка накопителя путем подачи команды Secure Erase, после чего запускается тест Disk Benchmark из состава AIDA64 в режиме «Write» (размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика. Этот тест позволяет нам увидеть, насколько в целом накопитель стабилен, не возникает ли перегрева и какие, возможно, алгоритмы реализованы в микропрограмме.
И в заключение (также после выполнения команды Secure Erase) производится тестирование с помощью Iometer.
- Имитируется работа накопителя в условиях нагрузки, близкой к серверной (непрерывная случайная запись блоками 4 Кбайт по всему объему с глубиной очереди запросов 34) при отсутствии TRIM. Именно так, к примеру, работают базы данных: создается один или энное число больших файлов, внутри которых выполняются операции чтения/записи, генерации команды TRIM при этом не происходит. Тест проводится непрерывно в течение 2 часов, при этом ежесекундно снимаются показатели быстродействия. Итоги данного теста позволяет нам увидеть возможности подопытного как в «чистом», так и в «использованном» состояниях (достижение состояния «устоявшейся производительности»).
- По завершении этого теста проделаем еще один, целью которого будет выяснение того, насколько хорошо работают алгоритмы «сборки мусора» (Garbage Collection). На итоговом графике присутствуют скоростные показатели накопителя в четырех ситуациях: состояние «чистого» массива ячеек (после команды Secure Erase), после непрерывной нагрузки в течение двух часов в условиях отсутствия команды TRIM, после простоя 30 минут, которых должно хватить накопителю для отработки внутренних алгоритмов «сборки мусора», после выполнения команды TRIM на весь объем накопителя. Тест также довольно специфический, и его результаты важны для тех, кто нацелен на эксплуатацию в условиях работы без TRIM (старые операционные системы, некоторые RAID-массивы, в качестве внешнего накопителя – через адаптер SATA-USB).
Samsung PM863 240 Гбайт (MZ7LM240HCGR-00003)
Практически никаких претензий: сначала накопитель немного сдает позиции, но после простоя полностью восстанавливает свои показатели до исходных значений.
График линейной записи демонстрирует нам стабильную работу и постоянство скорости на протяжении всего объема.
Практически идеально ровная работа с завидным постоянством моментальной производительности, исчерпание пула свободных ячеек происходит примерно на 230 Гбайт, затем накопитель постепенно входит в устоявшееся состояние на уровне около 15 000 IOPS.
Небольшой сюрприз: в этом накопителе инженеры Samsung все-таки реализовали небольшое задействование скрытого резерва и порядка 2.2 Гбайт можно записать на более высокой скорости. Объем небольшой, да и показатель моментальной производительности идет по плавной ниспадающей, но уже хотя бы что-то.
Samsung PM871 256 Гбайт (MZ7LN256HCHP-00000)
Устойчивость скоростных характеристик просто отличная – накопитель прекрасно справляется с нагрузками, во многом превосходящие по своим объемам среднестатистические пользовательские.
График линейной записи ровный, срабатывания троттлинга в результате перегрева не наблюдается.
Здесь тоже стандартная картина: по мере использования всего свободного пространства (около 240 Гбайт) накопитель резко проседает в уровне быстродействия и постепенно входит в состояние устоявшейся производительности – на уровне 12 000 IOPS. В этом плане Samsung PM871 ничем не отличается от значительной части обычных потребительских моделей твердотельных накопителей среднего ценового класса.
Но стоит отметить хорошую стабильность показателей моментальной производительности – оная колеблется в незначительных пределах.
Автономная сборка мусора отсутствует как класс и микропрограмма не использует резервную область для оперативной записи данных, поэтому в условиях отсутствия TRIM скорость записи даже на небольших объемах будет невелика. Накопитель восстанавливает свои скоростные характеристики только при обязательном поступлении команды TRIM – но делает это идеально.
Samsung SM843TN 240 Гбайт (MZ7WD240HCFV-00003)
Наблюдается некоторый провал на операциях записи крупными блоками, однако в целом ничего критичного и стабильность скоростных характеристик очень достойная.
График линейной записи пользовательского объема ровный, накопитель работает стабильно.
Всего лишь чуть меньше гигабайта данных может записать Samsung SM843TN на полной скорости. Мало, но на безрыбье и рак – рыба. Это лучше, чем совсем ничего.
Теги
