Обзор android-планшета DEXP Ursus NS110: меньше тысячи за дюйм (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus NS110
DEXP Ursus NS110 выполнен в виде классического моноблока с сенсорным экраном. Материал корпуса – пластик, его качество не вызывает нареканий, даже без скидок на стоимость устройства, да и в руках ощущается приятно. Жесткость и сборка на высоте: аппарат неплохо противостоит механическим нагрузкам.
Каких-либо погрешностей в сборке, вроде скрипов, люфтов или зазоров между деталями найдено не было, планшет ощущается монолитным.
Вся лицевая сторона устройства закрыта защитным стеклом. С завода оно прикрыто двумя пленками – транспортировочной и защитной. Производитель стекла не уточняется, насколько хорошо оно противостоит механическим повреждениям – покажет время, однако в процессе тестирования каких-либо царапин или потертостей стекло не получило.
Как вы уже знаете, диагональ дисплея 10.1". Фронтальная камера размещена на одной из длинных сторон рамки – очевидный намек на то, что планшет ориентирован на использование в альбомной ориентации.
По торцам его опоясывает полоска синего пластика без какой-либо текстуры. Такое простое дополнение сделало внешний вид DEXP Ursus NS110 интересным и цепляющим взгляд. Определенно удачный ход.
Все элементы собраны на левой и верхней гранях. Слева обнаружатся слоты под micro-SIM и microSD, разъемы micro-USB и AUX, а также кнопка включения/блокировки. Стоит отметить что размещение кнопок управления таким образом не кажется интуитивно ожидаемым и требует некоторого привыкания.
На верхнем торце, ближе к левому краю, нашлись микрофон и «качелька» регулировки громкости.
Правый и нижний торцы остались абсолютно пустыми.
Отпечатков пальцев задняя поверхность не собирает вообще.
Но такое текстурирование принесло иную проблему – дырочки легко набирают грязь, а вот вычистить ее оказывается уже не так просто.
В верхнем правом углу разместился объектив основной камеры и светодиодная вспышка, ниже вдоль самого края следуют мелкие подписи разъемов и слотов на торце. Здесь же можно увидеть подписанное отверстие для кнопки Reset – давненько не приходилось ее встречать.
Ближе к верхнему краю посередине разместился небольшой логотип производителя, а ближе к нижнему – сервисная информация.
Пожалуй, самое главное замечание ко всему корпусу – эти самые надписи. Часть из них выполнена краской. А вот ниже находятся несколько стикеров с номерами аппарата (серийным и IMEI). Они выполнены именно стикерами и сразу же отклеились, оставив после себя слой основы. Логичного ответа на вопрос «Зачем здесь эти наклейки?» придумать не удалось. Радует лишь то, что их можно удалить полностью, благо следов они не оставляют.
В остальном, корпус производит впечатление крепкого и качественного. С точки зрения дизайна он получился строгим и интересным одновременно. И, скорее всего, многим такое решение придется по вкусу.
