Обзор DEXP Ixion Energy: флагманский android-смартфон-«долгожитель»? (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion Energy
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая даже в шумной обстановке.
По работе радиомодуля нет никаких нареканий, прием сети стабильный. Что касается приема Wi-Fi, нет претензий и здесь. Уровень приема хороший, смартфон ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы средняя. Первый «холодный» старт занял около двух минут.
Память и файловая система DEXP Ixion Energy
DEXP Ixion Energy несет на борту 2 Гбайта оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 1.3 Гбайта, что весьма неплохо.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из этого объема свободно примерно 13 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек, официально объемом до 32 Гбайт, но на деле будут работать и 64 Гбайт.
Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы DEXP Ixion Energy
DEXP Ixion Energy оснащен несъемной аккумуляторной батареей емкостью 5 000 мАч.
Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за шесть часов. От USB смартфон заряжается медленнее.
Ниже приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Показатели весьма впечатляющие. Даже при самом активном использовании заряда должно хватить на несколько дней. А при обычном мобильном применении аппарат вполне может прожить и неделю.
Не менее высоки и результаты синтетического теста АКБ.
Камера DEXP Ixion Energy
Как и положено флагману, смартфон DEXP способен предложить пользователю две неплохих камеры: основную с разрешением 13.0 Мпикс (BSI, сенсор, напомню, Sony) и автофокусом, и фронтальную на 5.0 Мпикс. Последняя хорошо справляется со своими обязанностями, в том числе и при видеозвонках.
Cудя по заявленным характеристикам, основная камера должна снимать очень неплохо. Но, видимо, к нам на обзор попал предпродажный образец с еще не отлаженным софтом, поскольку результаты ее работы получились не очень. Можно надеяться, что в розничных версиях это будет исправлено.
Что касается интерфейса и настроек, то здесь все стандартно, ничего интересного мы не обнаружим. Далее приведем примеры нескольких снимков.
