Обзор DEXP Ixion Energy: флагманский android-смартфон-«долгожитель»? (страница 2)
Несмотря на то, что смартфон можно назвать легким, толщина по нынешним меркам средняя. Правда, в руке Ixion Energy лежит неплохо. Положительно при использовании сказывается и равномерное распределение массы по всему корпусу, благодаря чему управление одной рукой не вызывает никаких трудностей.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Задняя крышка получила шероховатое покрытие, имитирующее кожу. Радует, что оно совершенно невосприимчиво к царапинам и неохотно оставляет на себе отпечатки пальцев. За счет этого, если пользоваться аппаратом без чехла или бампера, он надолго сохранит свой первоначальный вид.
К тому же материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением, смартфон не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на самом высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
На верхнем торце устройства расположены разъем 3.5 мм для наушников и порт microUSB. Никаких претензий к их качеству исполнения нет.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В нижней, как всегда, три классические сенсорные кнопки. На этот раз они оснащены неяркой подсветкой. Чуть ниже можно заметить отверстие разговорного микрофона.
По боковым сторонам проходит хромированная рамка. Справа расположилась «качелька» громкости. В ее случае реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и хорошо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Слева – клавиша включения/выключения.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу предусмотрена прорезь для основного динамика.
После снятия крышки нашим глазам представляется внушительная АКБ, а также слоты для карты памяти и SIM-карт.
Здесь же можно заметить и физическую клавишу Reset.
В комплектном бампере смартфон выглядит неплохо.
Все необходимые вырезы на месте.
