Обзор android-смартфона Sony Xperia M4 Aqua (Dual E2333): и жнец, и чтец, и на дуде игрец (страница 5)
pts., больше – лучше
High Quality | Medium Quality
Графический ускоритель Adreno 405 показывает себя не очень хорошо, его производительность находится между Adreno 320 и Mali-450 MP4.
Процессорные тесты и скорость работы ОЗУ
Single-Core Score| Multi-Core Score
Зато пиковая производительность восьми ядер неплохая, да и при их полной загрузке производительность получается впечатляющей. А вот скорость оперативной памяти явно подкачала.
Браузерные тесты
В однопоточной нагрузке Snapdragon 615 уверенно опережает MediaTek MT6592(T) и сильно уступает MT6595M. Не самые выдающиеся результаты.
Стабильность работы
С первого взгляда можно предположить, что стабильность работы, как минимум, неплохая. Но внимательный читатель сразу заметит подвох: в каждом проходе результаты производительности стабильно… низкие! Причем цифры даже меньше, чем на МТ6592М!
Частота работы одного из модулей упала до 800 МГц. Обратите внимание, что даже в начале теста (скриншот справа) частота не была равна 1.5 ГГц, а всего 1.11 ГГц.
Если верить сенсорам, то процессор прогрелся до 80 градусов. А что на счет корпуса?
Как вы могли заметить по моим предыдущим обзорам, я весьма толерантен к нагреву. Но почти 58 градусов – слишком много даже для меня.
Как следствие, падение результатов в AnTuTu при запуске «на горячую» не стало сенсацией.
Игровая производительность
Игровая производительность довольно неплохая, по-видимому, современным играм достаточно одного-двух активных ядер на относительно высокой частоте вкупе с видеоускорителем среднего уровня. Во всяком случае, большинство игр выдают плавную картинку даже на высоких настройках.
Конечно, в «тяжелых» играх вроде GTA:SA после 5-10 минут производительность существенно падает из-за троттлинга, но в целом играть можно, если не смущает сильный нагрев.
