Выбираем недорогой 120 мм вентилятор: итоги тестирования 30 моделей (страница 5)
Итоговое сравнение
Итак, по итогам двух сравнений мы выделили несколько интересных «специализированных» вентиляторов, каждый из которых наилучшим образом подходит для определённых задач. Давайте сравним их в этих «номинациях».
Для начала – сопоставим результаты «корпусных» моделей. Для первой группы это DeepCool Wind Blade 120 и GlacialTech GT12025-SDLA1, которые обеспечивают высокий расход при тихой работе. Для второй – отличный Scythe GlideStream 120, с широким диапазоном скоростей вращения и высоким значениями расхода при работе без сопротивления.
Больше – лучше
Очень интересно – график Scythe GlideStream 120 имеет куда больший угол наклона, поэтому при первом взгляде кажется, что он просто «разнес» конкурентов. Однако давайте вспомним о целевом использовании вертушек – это тихие «корпусные» модели. И что же мы видим – при 25-28 дБ (почти бесшумная работа) более дешевые вентиляторы ничуть не уступают конкуренту. Взглянем на «срез» графика при 30 дБ:
Больше – лучше
Разница вновь совсем невелика. По-настоящему заметной она становится только при 35-40 дБ. Вывод – для тихой системы недорогие вертушки также будут совсем неплохи. Однако Scythe GlideStream 120 имеет огромное преимущество, если вам необходим максимальный поток без учета уровня шума. Впрочем, и при 30 дБ, эта модель оказалась чуть впереди, поэтому именно она может считаться лучшим корпусным вентилятором в общей подборке.
Второе сравнение – лучшие вентиляторы для работы с «башенным» радиатором средней «плотности» - Thermalright Archon. Из первой группы сюда попадает DeepCool Wind Blade 120, лидирующий при низком уровне шума (25-33 дБ) и более «оборотистый» Floston 120P. Во второй группе нашлись их прямые конкуренты - Cooler Master Blade Master 120 (лучшие показатели при уровнях шума 29-34 дБ) и Scythe GlideStream 120 (более шумный «быстроходный» вариант).
Меньше – лучше
Ну что ж – при 30 дБ есть единоличный лидер.
Меньше – лучше
Cooler Master Blade Master 120 сохраняет лидерство и при 35 дБ, именно поэтому его можно считать победителем и в общем зачете. При 40 дБ все вентиляторы показывают близкую производительность.
Третье сравнение. Работа с «плотным» радиатором - Thermalright AXP-140. Из первой группы сюда «делегированы» всем известный Zalman ZM-F3 и низкооборотный GlacialTech SilentBlade III (EDLA1) (он должен хорошо подходить для тихих систем). Из второй группы - NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2 (более тихий вариант) и Cooler Master Blade Master 120А (универсальный вентилятор, одинаково хорошо подходящий для радиаторов обоих типов).
Меньше – лучше
И вот парадокс – при низком уровне шума уверенно лидируют более дешевые вентиляторы.
Меньше – лучше
NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2 в этом сравнении вообще выглядит довольно бледно (хотя результаты неплохи). А Cooler Master Blade Master 120А удается превзойти более дешевый Zalman ZM-F3 только при высоких оборотах.
Итак, победителем в этом сравнении вполне можно объявить старый-добрый Zalman ZM-F3 – он обеспечивает отличную производительность при низком уровне шума и обладает широким диапазоном скоростей вращения. Переходим к подведению итогов.
Заключение
Как и в предыдущих случаях оценим вентиляторы с учетом предполагаемой области применения.
Если вам необходим максимальный поток без учета уровня шума, выбор однозначен – Scythe GlideStream 120. Из этого вентилятора можно выжать добрых 110 CFM (соотношение производительность/шум при низком сопротивлении также оказалось совсем неплохим).
Как более дешевую альтернативу в данной категории можно рассматривать Floston 120P (в этом случае максимальный поток достигает почти 85 CFM, шумовые характеристики также неплохи).
Теперь более «практичная» категория – лучший корпусный вентилятор. И с этой ролью также отлично справляется Scythe GlideStream 120 (причем во всем диапазоне оборотов).
В то же время можно отметить, что при низком уровне шума у продукта Scythe есть два очень неплохих «бюджетных» конкурента: DeepCool Wind Blade 120 и GlacialTech GT12025-SDLA1. Эти недорогие вентиляторы обеспечивают сходные характеристики при уровне шума до 35 дБ. К сожалению, с подшипниками у всех трех моделей дела обстоят не лучшим образом: Scythe GlideStream 120 и GlacialTech GT12025-SDLA1 оснащены обычными «втулками», а для DeepCool Wind Blade 120 тип не заявлен вовсе (равно как и ресурс). Что ж, перед нами недорогие вентиляторы, так что с подобными конструктивными решениями приходится мириться.
Теперь о моделях, подходящих для установки на радиатор средней «плотности». В данном случае – Thermalright Archon. Для тихой системы (30-35 дБ) у нас есть единоличный лидер – Cooler Master Blade Master 120.
В числе его плюсов можно отметить четырехконтактный разъем (это очень кстати для вертушки, которую предполагается использовать на процессорном кулере). А вот подшипник тут самый обычный – «втулка», правда, производитель заявляет для нее весьма высокий ресурс – 40 000 часов. А среди вентиляторов первой группы (самые дешевые модели) с этой работой лучше других справляется DeepCool Wind Blade 120, уже упоминавшийся выше.
Для «плотных» радиаторов (при тестировании использовался Thermalright AXP-140 с малым межреберным расстоянием) среди дешевых вертушек по-прежнему нет ничего лучше Zalman ZM-F3.
Эта модель показала себя с лучшей стороны. Подыскивать что-то другое можно только ради большей надежности (все-таки на Zalman установлен простейший подшипник скольжения, который может начать «хрустеть» уже через полгода использования). В таком случае можно остановить выбор на NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2 (заявленный ресурс – 80 000 часов), но и стоит эта модель приблизительно вдвое дороже, а замеренные характеристики (температура процессора) оказались чуть хуже.
Итак, среди недорогих вентиляторов нашлось немало «специализированных» моделей, которые могут показать отличные характеристики при целевом использовании. В следующий раз мы рассмотрим более дорогие продукты. Любопытно проверить, сопровождается ли двух-трехкратный рост цены значительным улучшением характеристик.
