Выбираем недорогой 120 мм вентилятор: итоги тестирования 30 моделей (страница 4)
Сравнение результатов
Здесь необходимо провести еще одно разделение вентиляторов на «ультра-бюджетные» и просто «бюджетные» (первая и вторая группы).
К первой группе относятся модели стоимостью 3-6 долларов – как правило, это простейшие по конструкции вентиляторы с подшипником скольжения. Ко второй группе – более «продвинутые» вертушки стоимостью 8-10 долларов.
Это деление введено по двум причинам. Во-первых, в нем есть понятый экономический смысл (стоимость вентиляторов в двух группах может различаться в полтора-два раза). Во-вторых, при таком способе изложения получается уделить каждой модели больше внимания и представить вниманию читателей более аккуратные и содержательные графики (при попытке разместить на одной диаграмме все 30 вентиляторов получается настоящая «цветомузыка»). А чтобы в нашем повествовании не осталось белых пятен, ниже будет проведено перекрестное сравнение лучших моделей обеих категорий.
Первая группа вентиляторов
Итак, первая группа, включающая шестнадцать самых дешевых моделей.
- Arctic Cooling F12;
- Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1;
- Cooler Master BC120 A12025-12CB-3BN-F1;
- Deep Cool XFAN 120;
- DeepCool Wind Blade 120;
- Floston 120P;
- Gelid Silent 12;
- GlacialStars 12025 JT1225L;
- GlacialTech GT12025-BDLA1 (a);
- GlacialTech GT12025-BDLA1 (b);
- GlacialTech GT12025-LWD0A;
- GlacialTech GT12025-SDLA1;
- GlacialTech SilentBlade III (EDLA1);
- Titan Green Vision;
- Zalman ZM-F3;
- ZEROtherm ZT-120F.
Начать, как обычно, стоит с графиков, показывающих зависимость потока (расхода) и уровня шума от скорости вращения. Напомню, что картинка «кликабельна» - рассматривать этот график настоятельно рекомендуется в полноразмерном варианте.
Больше – лучше
Без привязки к уровню шума (это сравнение будет приведено ниже) график может продемонстрировать лишь некую абстрактную эффективность работы крыльчатки вентилятора.
Если считать, что преимущества имеют устройства, лини которых на графике расположены выше, лидером теста является модель GlacialTech GT12025-BDLA1 (a). Однако ей доступен очень узкий диапазон скоростей вращения. Более интересно смотрится DeepCool Wind Blade 120 (достаточно широкий диапазон и отличная производительность при 800-1300 об/мин).
При низких скоростях вращения (400-600 об/мин) лидирует GlacialTech GT12025-BDLA1 (b). Если же необходимо добиться максимального потока без учета уровня шума – стоит обратить внимание на Floston 120P. Это самая «быстроходная» вертушка в данной подборке, при высоких оборотах поток может превышать 80 FCM.
А вот модели Deep Cool XFAN 120 и, в особенности, Titan Green Vision в этом сравнении оказываются аутсайдерами. Посмотрите, насколько их графики выпадают из общей группы.
Самое время взглянуть на следующий график.
Меньше – лучше
Очевидно, все не так просто! Те же Deep Cool XFAN 120 и Titan Green Vision оказываются самыми тихими вентиляторами в подборке (причем лидируют они с заметным отрывом). Таким образом, хотя при равных оборотах они «дуют» хуже конкурентов, после выравнивания уровня шума у них появятся все шансы навязать борьбу.
Также интересно отметить, насколько Floston 120P оказывается тише другого высокооборотного вентилятора - Zalman ZM-F3. В остальном эти результаты не слишком информативны, так что давайте сразу перейдем к следующему сравнению.
Больше – лучше
И вот он – момент истины
. После привязки результатов к уровню шума можно по-настоящему оценить эффективность того или иного вентилятора при работе с минимальным сопротивлением.
Здесь необходимо пояснение: в данном случае моделируется работа вертушки при «корпусном» использовании. О работе вентиляторов с сопротивлением – после установки на радиатор - речь пойдет чуть ниже.
В этом сравнении отлично проявляет себя DeepCool Wind Blade 120 – эта модель лидирует при уровне шума от 25 до 38 дБ. Это как раз и есть «разумные» значения для тихого корпусного вентилятора. Большую производительность можно получить только используя высокооборотный Floston 120P. В целом, этот вентилятор также проявляет себя неплохо, однако для корпусной вертушки такие скорости вращения явно избыточны.
Из оставшихся моделей внимание следует обратить на GlacialTech GT12025-SDLA1. Максимальная скорость вращения этого вентилятора невысока (но в данном случае этого и не требуется). Зато при низких уровнях шума в отсутствие сопротивления «дует» GT12025-SDLA1 просто замечательно.
Остальные вентиляторы идут плотной группой. Из общего списка выпадает разве-что Titan Green Vision (как видим, тихая работа не спасла эту модель – производительности явно недостаточно для борьбы с конкурентами). Отдельно отмечу, что популярный Zalman ZM-F3 совершенно нерационально использовать как корпусный вентилятор (сравните его показатели, например, с Floston 120P).
В дополнение давайте построим «срез» этого графика для одной точки. Например – 30 дБ. Это очень комфортное значение уровня шума – вентилятор едва слышно; в тоже время большинство моделей уже обеспечивают довольно высокий расход (при боле низких значениях - около 25 дБ, многие вентиляторы «не дуют» вовсе). Чтобы читатели могли лучше представить абстрактные «30 дБ», добавлю, что для большинства «стодвадцаток» это значение соответствует скорости вращения 600-800 об/мин.
Больше – лучше
Итак, лидируют, как уже отмечалось выше, модели DeepCool Wind Blade 120 и GlacialTech GT12025-SDLA1. А вот GlacialStars 12025 JT1225L, GlacialTech GT12025-LWD0A и Titan Green Vision показывают очень невысокие результаты.
Следующее испытание – работа вентилятора при установке на радиатор «башенного» типа со средней плотностью размещения ребер (читай – со «средним межреберным расстоянием»). Таких моделей на рынке множество, в качестве признанного «эталона» мы использовали Thermalright Archon (процессор - Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц - 1.40 В). На графике приводятся значения температуры с привязкой к уровню шума.
Меньше – лучше
Также приведем «срез» графика для уровня шума 30 дБ:
Меньше – лучше
При невысоком уровне шума по-прежнему лидирует DeepCool Wind Blade 120. Впрочем, целая группа вентиляторов уступает ему лишь 1-2 градуса. Наиболее интересно смотрится GlacialTech SilentBlade III (EDLA1). Для более шумных режимов хорошо подойдет «оборотистый» Floston 120P.
И, наконец, финальное испытание. Здесь оценивается эффективность работы вентиляторов при работе с высоким сопротивлением (в этом случае решающую роль играет высокое статическое давление). Для теста был выбран радиатор с плотным расположением ребер (малым межреберным расстоянием) - Thermalright AXP-140. Процессор - Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц (1.35 В).
Меньше – лучше
И вновь – отдельный график для 30 дБ.
Меньше – лучше
Интересно. В предыдущих тестах при малых оборотах постоянно лидировал DeepCool Wind Blade 120. Однако в этом сравнении вентилятор заметно «просел» - ему явно не хватает давления. А вперед вырываются Zalman ZM-F3 и GlacialTech SilentBlade III (EDLA1).
Эти же вертушки неплохо выступили в предыдущем случае (среднее сопротивление), но никак не проявили себя при отсутствии сопротивления. Налицо ярко выраженная специализация – модели, которые хорошо «дуют» при корпусном использовании, могут совершенно не подходить для «плотного» радиатора. Верно и обратное. Таким образом, мы на практике подтвердили известное правило - выбирать вентилятор следует именно ориентируясь на определённую сферу применения. Универсальные решения существуют, но, как правило, они уступают специализированным моделям, играющим «на своем поле».
Подведем итоги.
- Наибольший расход в данной подборке обеспечивает Floston 120P. В целом это очень неплохая высокооборотная вертушка, на которую можно обратить внимание, если вам необходима максимальная производительность без учета уровня шума (например, для системы, находящейся в нежилом помещении).
- На роль корпусного вентилятора (минимальное сопротивление) наилучшим образом подходят модели DeepCool Wind Blade 120 и GlacialTech GT12025-SDLA1. Они обеспечивают максимальную производительность при уровне шума 25-33 дБ (от «почти бесшумного» до «очень тихого»).
- При работе с радиатором средней плотности (в данном случае – Thermalright Archon) идеальный выбор для тихой системы - DeepCool Wind Blade 120. Этот вентилятор обходит всех конкурентов при уровне шума 25-33 дБ. Если вас устраивает более «громкая» вертушка (более 35 дБ) можно обратить внимание на высокооборотный Floston 120P.
- Для установки на радиатор с плотным расположением ребер (максимальное сопротивление, в данном случае используется Thermalright AXP-140) по-прежнему нет ничего лучше старичка Zalman ZM-F3. Этот вентилятор лидирует почти во всем диапазоне скоростей вращения. На максимальных оборотах его обходит только Floston 120P. Также, с прицелом на тихую работу, можно обратить внимание на GlacialTech SilentBlade III (EDLA1). При уровне шума 25-33 дБ этот вентилятор не уступает Zalman, однако ему доступен гораздо меньший диапазон скоростей вращения.
Вторая группа устройств
Во второй группе представлено четырнадцать более дорогих (8-10 долларов) вентиляторов:
- AeroCool Air Force 120 Red Edition;
- AeroCool Shark Fan Evil Green Edition;
- Arctic Cooling F12 PRO TC;
- be quiet! Pure Wings 2;
- Cooler Master Blade Master 120;
- GlacialTech SilentBlade III (LBD0A);
- NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2;
- Scythe GlideStream 120;
- Scythe Kaze Jyuni PWM 120;
- Scythe Slip Stream 120 PWM;
- Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V;
- Thermaltake Pure 12;
- Titan DC Fan TFD-12025H12B;
- Titan DC Fan TFD-12025L12S.
Начнем с графиков, показывающих зависимость потока (расхода) и уровня шума от скорости вращения.
Больше – лучше
Голубая (или «бирюзовая»? – автор не силен в цветах) линия на графике – это показатели «тонкого» Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V. Легко заметить, насколько эта вертушка выпадет из общего ряда.
Лидирующие позиции (причем во всем доступном диапазоне скоростей вращения) занимает Scythe GlideStream 120, чуть уступает ему другая модель той же компании - Scythe Slip Stream 120 PWM (надо же – «насечка» на лопастях и в самом деле работает, так как в остальном крыльчатки этих вентиляторов идентичны).
Очень интересно, что самые слабые результаты показывает «толстый» (120 х 38 мм) вентилятор Arctic Cooling F12 PRO TC. Казалось бы, такая массивная крыльчатка должна быть очень эффективна – но на практике вышло иначе.
Меньше – лучше
Тонкий Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V на самом деле оказывается тише своих конкурентов при равных оборотах. Однако различия не так велики, к тому же – даже минимальный уровень шума равен 40 дБ, это вентилятор просто не умеет работать тихо. При низких оборотах лучше других смотрятся модели Scythe Slip Stream 120 PWM и GlacialTech SilentBlade III (LBD0A).
Переходим к более «практичным» сравнениям, учитывающим уровень шума
Больше – лучше
Отлично «дующий» Scythe GlideStream 120 одновременно оказывается и не слишком громким, что приносит ему уверенную победу в этом сравнении. Для корпусного использования – лучше не придумаешь: широкий диапазон скоростей вращения, отличные показатели при низком уровне шума. В общем, здесь все очевидно.
На второе место претендует AeroCool Shark Fan Evil Green Edition. Остальные вентиляторы идут плотной группой, что хорошо видно на графике, повторенном для одной точки – 30 дБ. Отмечу, что модели Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V и Titan DC Fan TFD-12025H12B не могут работать при столь низком уровне шума.
Больше – лучше
Переходим ко второму сценарию использования – радиатор средней «плотности», в роли которого по-прежнему выступает Thermalright Archon. Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В).
Меньше – лучше
Здесь Scythe GlideStream 120 тоже выступает неплохо. Однако работать по-настоящему эффективно это вентилятор начинает работать только при уровне шума более 35 дБ. До этого у нас есть другой лидер - Cooler Master Blade Master 120А. Именно этот вентилятор можно считать победителем в общем сравнении (при высоких оборотах он также успешно навязывает борьбу GlideStream).
Меньше – лучше
Желающие собрать еще более тихую систему (27 дБ) могут обратить внимание на Arctic Cooling F12 PRO TC. «Толстый» вентилятор наконец-то показал себя с лучшей стороны. Впрочем, надо отметить, что он выглядит хорошо лишь на фоне конкурентов, температура CPU зашкаливает за 90 градусов.
Ну а аутсайдером предсказуемо становится тонкий Scythe Slip Stream Slim SY1212SL12H-V. Этот вентилятор обеспечивает очень невысокое давление потока и не может «продуть» даже радиатор с большим межреберным расстоянием.
Следующее испытание – работа с максимальным сопротивлением, вентиляторы установлены на «плотный» радиатор Thermalright AXP-140. Процессор - Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц (1.35 В).
Меньше – лучше
При высоких оборотах есть два однозначных лидера - Cooler Master Blade Master 120А и Scythe Slip Stream 120 PWM. Однако по-настоящему эти вентиляторы раскрываются только при уровне шума более 35 дБ. А вот при 30 дБ (наша стандартная отметка – «очень тихая работа») на графике наблюдается настоящее «столпотворение». Результаты доброго десятка вентиляторов различаются всего на 1-2 градуса.
Меньше – лучше
Лидирующая группа - Cooler Master Blade Master 120, GlacialTech SilentBlade III и NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2. В итоге, я предлагаю считать лучшими вентиляторами для этого режима следующие модели: NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2 для тихой системы (наилучшие результаты до 30-32 дБ) и Cooler Master Blade Master 120А для более шумной сборки (более широкий диапазон оборотов, хорошие результаты при высокой скорости вращения).
Подведем итоги.
- Наибольший расход в данной подборке обеспечивает Scythe GlideStream 120. По своей роли он очень похож на Floston 120P из предыдущего сравнения. Это хорошая «быстроходная» вертушка для желающих получить максимальную производительность без учета уровня шума.
- Этот же вентилятор (Scythe GlideStream 120) – однозначно лучший кандидат на роль корпусного вентилятора. При работе с низким сопротивлением он превосходит все оппонентов «на голову».
- При работе с радиатором средней плотности (Thermalright Archon) наилучший выбор - Cooler Master Blade Master 120А. Вентилятор значительно опережает соперников в самом интересном для нас диапазоне 29-34 дБ. При уровне шума более 35 дБ вперед, благодаря отличным показателям расхода, вновь вырывается Scythe GlideStream 120.
- Для работы с «плотным» радиатором (максимальное сопротивление, Thermalright AXP-140) в этой подборке нашлось сразу несколько подходящих вентиляторов. Результаты близки, что легко оценить на графиках. Однако я предлагаю остановиться на NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2 для тихой системы (от 25 до 30-32 дБ) и Cooler Master Blade Master 120А для более шумной (более 30 дБ). Второй вентилятор хорош еще и своей универсальностью – он оказался победителем и при сравнении на менее «плотном» радиаторе, так что при покупке вы точно не ошибетесь – он отлично подойдет почти для любого процессорного кулера.
