Обзор windows-смартфона Nokia Lumia 830: без пяти минут флагман? (страница 2)
Тест дисплея Nokia Lumia 830
Достаточно долгое время Nokia шла по схожему с Samsung пути, оснащая все свои более-менее дорогие гаджеты исключительно матрицами типа AMOLED.
И в случае с Lumia такой шаг был как нельзя кстати, ведь интерфейс Windows Phone выглядит особенно красиво именно на идеально черном фоне. Да и многие фишки данной операционной системы были заточены под этот тип матриц.
Однако с новым поколением эта тенденция снизилась, и между моделями 730 и 930 с AMOLED была выпущена модель 830 с дисплеем IPS. Логика таких действий лично мне неясна до сих пор. Тем не менее, наш герой оснащен именно IPS матрицей. Разрешение стандарта HD не поражает воображение, однако его достаточно для комфортного использования.
Экран построен по технологии OGS – без воздушной прослойки между стеклом и матрицей.
Углы обзора отличные.
Белый цвет достаточно точно соответствует эталонному. Хотя некоторая синева все-таки присутствует, особенно она заметна, если смотреть под углом.
А вот черный ощутимо синит, и снова это особенно заметно при взгляде под углом. Все-таки до AMOLED таким матрицам еще далеко.
Мультитач поддерживает до десяти одновременных нажатий.
Заводские настройки матрицы и уровень яркости тестировались с помощью колориметра. Результаты представлены ниже.
Поскольку в операционной системе Windows Phone доступен выбор только из трех вариантов яркости подсветки, таблица состоит из меньшего количества пунктов, нежели обычно.
Яркость белого цвета при максимальной подсветке оказалась на приличном уровне, что подтверждается субъективными впечатлениями. А черный на минимальной яркости даже не был распознан колориметром, показав результаты сравнимые с AMOLED матрицами – полное отсутствие света.
Контрастность также оказалась на достаточно высоком уровне. Что же нам покажет тестирование?
Все цветовые линии разместились плотно друг к другу и чуть ниже референсного значения. Такой показатель можно смело назвать весьма приличным. Не каждый флагман показывает сравнимые результаты.
Синий и зеленый цвета плотно прижались к «референсу», красный разместился чуть ниже. Однако этот показатель, как и прошлый, опережает многих конкурентов.
Цветовая температура лишь немного выбилась в холодные оттенки, среднее значение составляет примерно 6900К. Изображение на самом деле не смотрится излишне холодным – это приятно.
Цветовой диапазон лишь самую малость не дотягивает до идеального показателя sRGB. Результат можно смело назвать одним из лучших на рынке.
Точки серого клина практически все разместились внутри границ дельты. Это хороший показатель, паразитные оттенки практически полностью будут отсутствовать.
Если же вас чем-то не устраивают заводские настройки матрицы, всегда можно исправить их вручную. Благо соответствующий пункт найдется в настройках аппарата. Причем изменение параметров явно меняет отображение цветов.
В конечном итоге, дисплей показал нашего героя с лучшей стороны. Здесь и качественная матрица, и возможности самостоятельной настройки. Несмотря на то, что AMOLED все-таки смотрелся выигрышнее, более привычная IPS матрица тоже чувствует себя здесь весьма неплохо.
Аппаратная платформа и производительность Nokia Lumia 830
Неожиданно для устройства из подобного ценового сегмента, центральным процессором выбран далеко не самый шустрый чип Qualcomm Snapdragon 400. Это четырехъядерное решение с тактовой частотой 1.2 ГГц. Оперативной памяти предусмотрено лишь 1 Гбайт. Хотя если для Android это уже грань разумного минимума, то Windows Phone с подобным объемом не испытывает особых проблем.
Аналогичные в плане SoC модели на Android 4.4 показывают приемлемый уровень производительности для бюджетного уровня. В бенчмарке AnTuTu такие устройства набирают около 20 тысяч баллов.
Мы протестировали героя обзора в нескольких приложениях-бенчмарках. Результаты представлены ниже.
Сравнивать показатели даже в AnTuTu с аппаратами на Android нет смысла. В сравнении с другими представителями семейства Lumia результаты будут скорее всего схожими, поскольку начинка по большей части повторяется.
Различия устройств разной ценовой категории будут заключаться в корпусе, экране, объемах памяти, камерах и прочем. Но центральный процессор используется иной разве что в флагманских моделях. Это обусловлено тем, что даже такого SoC полностью достаточно для всех необходимых задач.
Традиционно для Windows Phone различные тормоза или задержки в интерфейсе отсутствуют как таковые. А вот переключение между приложениями происходит с некоторой задержкой, что традиционно для данной ОС.
