Обзор android-смартфона Fly EVO Energy 1 (IQ4515): новинка сегмента долгоживущих моделей (страница 2)
Внешний вид и конструкция Fly EVO Energy 1
В конструкции корпуса никаких открытий нет – это традиционный моноблок с сенсорным экраном. Весь корпус выполнен из пластика, что ожидаемо. А вот за качество этого самого пластика производитель достоин похвалы. Он приятно ощущается в руках и неплохо переносит повседневное использование.
Лицевая сторона аппарата полностью стандартна. Главное место отведено дисплею. Защитное стекло закрывает всю лицевую панель, по периметру предусмотрен небольшой выступ для защиты стекла от затирания на твердых поверхностях.
Правда, рамки по бокам дисплея никак нельзя назвать узкими, хотя и чрезмерно широкими они не являются.
Над экраном можно найти разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и окошко для датчиков освещенности и приближения.
В верхнем правом углу нашлось место для многоцветного индикатора событий – отдельная благодарность производителю за такую мелочь.
Нижняя часть занята лишь тремя стандартными сенсорными кнопками с белой подсветкой.
Боковые грани корпуса представляют собой совмещение рамки и части задней крышки с закругленными углами.
На левом торце находится кнопка блокировки и выключения, клавиши регулировки громкости размещены справа.
Снизу можно найти лишь отверстие разговорного микрофона,…
… все остальные элементы сгруппированы на верхней грани.
Тыльная сторона гаджета представлена съемной пластиковой крышкой с мелкой текстурой. Благодаря этому, а также примененному софт-тач покрытию, смартфон приятно ощущается в руке. А вот «цепкости» материалу это не придает, стоит держать аппарат покрепче.
Все конструктивные элементы задней крышки собраны в верхней части. Здесь нашлись: основной динамик, объектив основной камеры и светодиодная вспышка.
Внизу размещен лишь логотип производителя.
Чтобы снять крышку, необходимо подцепить ее в специальном углублении в нижнем правом углу. Для надежного крепления предусмотрены аж шестнадцать защелок.
Под крышкой разместилась батарея емкостью 4 000 мАч, названная «Стандартной». Остается только предполагать, будет ли в ассортименте аккумулятор повышенной емкости.
Для замены карты памяти или SIM-карт придется снять аккумулятор.
С точки зрения дизайна и сборки герой обзора оставил приятные впечатления. Материалы подобраны грамотно, экономии на их качестве не заметно, а благодаря скругленным углам внушительная толщина аппарата практически не ощущается. Съемная крышка не скрипит и не люфтит во время использования.
