Обзор android-смартфона Elephone P6000: золотая середина? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Elephone P6000
Герой обзора выполнен в классическом форм-факторе. При этом его корпус получил разумные габариты и массу, благодаря чему Elephone P6000 удобно держать в руке. Несмотря на использование в изготовлении корпуса самого обычного пластика, смартфон приятно ощущается в руках и не вызывает ощущения «очередного китайца из тысячи таких же».
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Сказать что-либо о наличии олеофобного покрытия не выйдет, поскольку представитель магазина попросил не удалять защитную пленку. Боковые рамки нельзя назвать узкими, но и чрезмерно широкими они не кажутся.
В выключенном состоянии экран практически не выделяется на фоне черной подложки. Лишь три сенсорные клавиши синего цвета под дисплеем обращают на себя внимание.
По периметру стекло окружает небольшой бортик, призванный защитить стекло от затирания. А вот пленку он уже не защищает, так как ее толщина перекрывает высоту бортика.
Над экраном находятся привычные датчики освещенности и приближения, разговорный динамик и объектив фронтальной камеры.
Задняя крышка съемная и закрывает как тыльную сторону аппарата, так и торцы. Для ее снятия на верхней грани предусмотрена небольшая выемка.
В верхней части крышки разместились объектив основной камеры и одинарная светодиодная вспышка. Практически в центре находится логотип производителя, он выполнен в виде хромированных вставок.
В нижней части можно увидеть решетку основного динамика и фирменный слоган компании.
Благодаря тому, что крышка получила плавные закругления по краям, толщина корпуса не кажется пугающей, хотя и далека от рекордных значений.
Для того, чтобы установить SIM-карты или карту памяти, придется снять крышку и достать аккумулятор. Замена карт «на горячую» не поддерживается.
Под крышкой скрываются слоты для вышеупомянутых карт и съемный аккумулятор емкостью 2 700 мАч.
Крышка зацепляется за специальный паз на нижнем торце корпуса и защелкивается на одиннадцать защелок по всему периметру. Как следствие, какой-либо люфт отсутствует изначально и вряд ли появится со временем. Конечно, если не снимать крышку каждый день.
Левый торец абсолютно пуст.
На правом торце находятся три механические кнопки управления.
Нижняя грань располагает разъемом для зарядки и разговорным микрофоном.
Сверху находится лишь AUX-разъем для гарнитуры и выемка для поддевания задней крышки.
Когда впервые берешь в руки данный аппарат, впечатление от качества материалов и сборки не соответствует розничной цене, причем в лучшую сторону. Навскидку смартфон оценивается как минимум вполовину дороже своей стоимости.
Производитель смог сделать недорогие материалы приятными, а сборку качественной. Все детали подогнаны друг к другу очень плотно. Пластик задней крышки собирает отпечатки пальцев очень неохотно, а вот оттирается буквально одним движением.
