Обзор ZTE Blade S6: очередной android-смартфон среднего класса (страница 2)
Внешний вид и конструкция ZTE Blade S6
Весь корпус ZTE Blade S6 выполнен из самого обыкновенного пластика. Никаких вставок из металла здесь не найти, хотя цвет пластика подобран так, что если не приглядываться, его легко можно спутать с металлом.
Лицевая сторона смартфона полностью закрыта защитным стеклом. Несмотря на то, что производитель стекла остался неизвестным, к его качеству нет никаких претензий. Присутствует качественное олеофобное покрытие.
У защитного стекла нет выступающих по периметру рамок, оно как бы растекается по всей площади лицевой панели. Подобное решение часто можно наблюдать у моделей линейки Lumia. Благодаря этому, аппаратом очень приятно пользоваться одной рукой, а при боковом свайпе палец не цепляет за кромку стекла. Однако пользователю придется быть осторожным и по возможности не класть гаджет на твердую поверхность дисплеем вниз, иначе царапины неизбежны.
Над экраном разместились фронтальная камера, разговорный динамик, окошко для датчиков освещенности и приближения.
Рамки вокруг дисплея в меру узкие, хотя до идеала не дотягивают.
Под экраном по центру находится кольцо, обозначающее сенсорную клавишу «Домой». Слева и справа размещены кнопки управления, но они становятся заметны только при включении подсветки, отображаясь в виде точек.
Боковые грани аппарата являются единым целым с задней крышкой и получили закругленную форму. Отсутствие острых углов позволяет комфортно и крепко держать смартфон одной рукой.
На левом торце присутствуют лишь два лотка: один для карты памяти и один для двух nano-SIM, устанавливающихся в тандеме.
Справа находятся три механические клавиши – кнопка включения/блокировки и сдвоенная «качелька» громкости.
Верхний торец оснащен стандартным AUX-разъемом для гарнитуры или наушников. Снизу разместились разговорный микрофон и разъем micro-USB.
Задняя часть смартфона выполнена в виде несъемной пластиковой крышки. Несмотря на отсутствие «софт-тач» покрытия, аппарат практически не скользит.
В верхнем левом углу можно увидеть объектив основной камеры, одиночную светодиодную вспышку и отверстие для второго микрофона. Судя по всему, последний служит для записи звука при видеосъемке и шумоподавления при разговоре.
Чуть ближе к центру разместился логотип производителя. Буквы вдавлены внутрь крышки и покрыты серебристой краской.
В правом нижнем углу находится основной динамик, оснащенный специальным упором, чтобы звук не перекрывался при размещении гаджета на плоской поверхности экраном вверх.
Чуть выше основного динамика присутствует небольшое количество служебной информации, а также интересная надпись на английском языке, которая гласит: «Designed by ZTE in California».
Остается только догадываться, дизайн данного устройства действительно разрабатывал кто-то в Калифорнии, или же таким образом производитель намекает нам на и так очевидный факт, что внешний облик модели во многом скопирован с iPhone 6.
Качество материалов и сборки корпуса можно назвать неплохим. Защитное стекло хорошо справляется с ежедневной эксплуатацией, да и пластик не спешит покрываться царапинами.
Однако избавиться от скрипов не удалось, а сама крышка немного прогибается примерно в центре корпуса. Хотя корпус жесткий и хорошо сопротивляется скручиванию.
Видимо, на материалах экономили, что логично, ведь на чем-то все-таки надо было экономить. Но даже в таких условиях все важные моменты были учтены, а качество сборки практически не пострадало. В конце концов, скрипом задней крышки частенько грешат даже более именитые и дорогие устройства.
