Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston HyperX Savage объемом 240 Гбайт (страница 2)
Внешний осмотр и аппаратная составляющая
Kingston HyperX Savage выполнен в металлическом, весьма тяжелом корпусе. Его высота – 7 мм.
В этом плане новинка гораздо ближе к корпоративным линейкам KC310 и KC380. Старый HyperX 3K отличался большой высотой корпуса, да и сам корпус был наполовину пластиковый.
В остальном Kingston осталась верна своей традиции: для скрепления частей корпуса используются винты с нестандартной головкой под шлиц Torx Tamper Resistant T6, которые сами по себе являются хорошей защитой содержимого устройства от любопытных глаз – найти ключ с таким шлицом в рознице не так уж и просто. Хотя от гарантийной пломбы компания также не отказалась.
В свое время Kingston, в противоположность подавляющему большинству других брендов, не скупилась на установку термопрокладок на контроллеры SandForce. Не стала она экономить и здесь: для улучшения теплоотвода микросхема контроллера накрыта термопрокладкой, которая отвечает за отвод тепла на корпус накопителя.
Как и в уже известном нам V310, здесь также использован референс-дизайн Phison с некоторыми изменениями, внесенными инженерами Kingston.
В результате получился некий гибрид: были не только сдвинуты микросхемы флеш-памяти, но и изменена окружающая контроллер элементная обвязка. В этой части полноразмерная печатная плата HyperX Savage стала больше походить на укороченный вариант, который мы видели, когда тестировали SmartBuy Firestone 480 Гбайт.
Контроллер Phison PS3110-S10.
При взгляде на него возникают мысли о необычно большом размере микросхемы. Тенденции современной микроэлектроники таковы, что с каждым годом используются все более тонкие техпроцессы, а размеры микросхем уменьшаются. Однако PS3110-S10 явно нарушает эти традиции: он даже крупнее, чем его предшественник PS3108-S8, выпущенный в 2012-м году.
Размеры 17 х 17 мм против 13 х 13 мм – почти в два раза больше. Увы, Phison до сих пор не разглашает характеристики PS3108-S8 полностью, указывается только техпроцесс – 55 нм. А вот о PS3110-S10 известно чуть больше: в его основе лежат четыре вычислительных ядра. Правда, техпроцесс тот же – 55 нм. По всей видимости, PS3108-S8 либо двух-, либо трехъядерный.
Вполне возможно, PS3110-S10 является временным решением, и нас ожидает в скором времени еще одно обновление. Ведь ориентация на бюджетный сегмент (где безусловным приоритетом является не быстродействие, а себестоимость) диктует, что использование микросхем такого размера попросту нерационально.
Хотя Kingston обладает собственными производственными мощностями по производству различных микросхем, не только контроллер Phison произведен сторонней компанией (в данном случае это TSMC), но и в качестве буферной памяти контроллера установлена микросхема DDR3L-1600 Nanya NT5CC128M16FP-DI объемом 256 Мбайт.
Однако микросхемы флеш-памяти изготовлены Kingston самостоятельно: являясь одной из примерно полутора сотен торговых марок, под которыми SSD-накопители попадают на рынок, она располагает реальными производственными мощностями по резке кремниевых пластин, тестированию получившихся кристаллов и их упаковке. При этом исходные кремниевые пластины приобретаются у Micron и Toshiba.
К сожалению, представители Kingston не всегда охотно раскрывают технические подробности об используемой NAND, ссылаясь на коммерческую тайну. Но, к счастью, маркировка Kingston FD16B08UCT1-8C нам уже знакома по бюджетной линейке Kingston SSDNow V300 первого поколения – под ней скрываются 19 нм кристаллы MLC ToggleNAND производства Toshiba.
Отмечу, что присутствующие сейчас на прилавках представители линейки V300 относятся ко второму поколению и используют более медленные (и дешевые) 20 нм кристаллы асинхронной MLC NAND Micron с плотностью 128 Гбит. Поэтому сравнивать V300 и HyperX Savage совершенно некорректно.
Несмотря на то, что тестируемый нами образец является серийным, версия прошивки ранняя – SAFM00.r.
А это означает два немаловажных момента: уровень производительности может быть заниженным, также могут быть проблемы с работоспособностью некоторых функций вроде алгоритмов энергосбережения или «сборки мусора».
Фирменное программное обеспечение
На данный момент для HyperX Savage официально такого нет. С сайта Kingston можно загрузить фирменное приложение SSD Toolbox (на момент написания обзора – версии 1.0.8), обратившись к общему разделу загрузок, но накопитель оно не опознает.
Как мы помним, точно такая же картина наблюдалась и с HyperX Predator на контроллере Marvell. Таким образом, приложение пока что рассчитано на работу только с решениями на контроллерах Seagate SandForce.
Уровень производительности USB-бокса
Тестирование произведено самым обычным образом: слева рассматриваемый нами Kingston HyperX Savage подключен к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, а справа – он же, но установленный в комплектный USB-бокс.
Если в прошлый раз мы наблюдали просто плавающие скоростные характеристики, то сейчас получили более-менее стабильные, но совершенно неожиданные: скорость чтения в несколько раз меньше скорости записи. Хотя в обоих случаях это один и тот же контроллер Genesys Logic GL3321G.
Хотя да, уровень быстродействия все равно намного выше, чем многих флешек USB 3.0 и уж, тем более, традиционных HDD. Но микропрограмма этого контроллера явно нуждается в доработке или же Kingston стоит обратить свое внимание на решения других разработчиков.
Теги
