Обзор Zopo ZP999: настоящий android-флагман популярного китайского бренда? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Zopo ZP999
Аппарат выполнен в классическом формате, издалека он чем-то напоминает устройства Meizu. Доступны как белый, так и черный варианты окраски корпуса.
Конструкция смартфона разборная, при изготовлении корпуса применяется только пластик. Задняя крышка сделана из пластмассы с небольшой фактурой, это немного улучшает надежность хвата. Боковые грани сделаны из пластика, покрашенного «под металл».
Разъем MicroUSB расположился снизу, рядом с разговорным микрофоном. Сверху можно заметить AUX-выход и отверстие для универсального микрофона (шумоподавление/звук при видеозаписи).
Интересной особенностью Zopo ZP999 является выделенная под фотосъемку клавиша, однако пользоваться ею неудобно, так как она не двухуровневая, как, например, на Nokia Lumia 720. Поэтому нажимать ее надо полностью, что моментально влечет за собою сдвиг корпуса и смазывание снимка.
Остальные кнопки расположены привычно: регулировка громкости осуществляется с левого торца, а справа расположилась кнопка блокировки экрана.
С лицевой стороны мы наблюдаем привычную картину: два датчика и фронтальная камера справа от решетки разговорного динамика. Первые работают хорошо, интенсивность подсветки изменяется плавно и на адекватный уровень.
На фотографии не видно, но под белым пластиком спрятан и LED-индикатор событий, он работает на просвет.
Он настолько слабо светит, что его едва можно увидеть при дневном свете или свете от яркой лампы, тем более сложно передать его свечение с помощью фотоаппарата, не прибегая к полному выключению света. Кстати, под пластиком спрятаны сразу два светодиода – красный и зеленый.
Линзы фронтальной камеры скромные, пыли под стекло попало немного.
С обратной стороны расположился модуль основной камеры, декорированный пластиковой накладкой.
Защитное стекло утоплено в эту пластиковую панель, так что серьезных проблем с царапинами быть не должно.
Линзы основной камеры чем-то напоминают таковые на аппаратах Samsung, только качество сборки и центровки не такое хорошее. В частности, под защитное стекло попал внушительных размеров волос.
Несмотря на то, что все кнопки вставлены в корпус туго, люфт все же присутствует. Ситуацию усложняет тот факт, что они не снимаются вместе с задней крышкой, так что заменить их при повреждении быстро и недорого едва ли получится.
Присутствуют и соединительные швы на окантовке. Видимо, производитель не стал заморачиваться с тонкой обработкой поверхности.
Никакой защиты от приглушения вызывного динамика нет, но большая площади решетки позволяет немного компенсировать этот недостаток (Samsung, обрати внимание).
В глаза бросается совсем уж тонкая окраска деталей. Складывается такое ощущение, что красили их уже после сборки, отсюда и не прокрашенные «внутренности» и незамаскированные швы по всем четырем углам.
Сенсорные клавиши навигации вынесены под экран, так что полезное место занимать не будут. Подсветка не очень яркая, но она неприятно расплывается, делая символы малочитаемыми.
Более того, белая подсветка пиктограмм сливается с окружающим белым пластиком при дневном освещении, что еще больше затрудняет чтение этих символов. С другой стороны, достаточно привыкнуть к их расположению, как проблемы исчезают.
Рамки вокруг дисплея не толстые, смартфон производит впечатление современного изделия.
Внутри довольно типичная конструкция: один слот для сим-карты и второй «двухэтажный» слот для еще одной сим-карты и карты памяти MicroSD. Забавно выглядит непокрашенный пластик по периметру корпуса. Сама крышка снабжена антенной NFC.
