Обзор планшета DEXP Ursus 7W: самый карманный Windows (страница 2)
Верхняя грань DEXP Ursus 7W содержит разъем для гарнитуры, видеовыход HDMI и порт microUSB.
На нижней можно найти лишь микрофон.
На левом торце находится слот для карты памяти, он не прикрыт крышкой и будет собирать пыль и грязь в процессе использования. Справа разместились три механические кнопки: включения/блокировки и «качелька» регулировки громкости.
Качество сборки среднее, ничего не скрипит и не люфтит. Однако корпус не отличается высоким уровнем жесткости и достаточно легко поддается скручиванию, а на дисплее появляются характерные разводы.
Зато держать планшет в руках удобно, он не пытается выпасть. Хотя об управлении одной рукой не может быть и речи, ведь ОС Windows и не предполагает такого использования. Зато благодаря небольшой массе гаджета он вполне подходит на роль постоянного спутника для своего владельца.
Тест дисплея DEXP Ursus 7W
В планшете установлена IPS матрица с диагональю 7.0 дюймов и разрешением 1024 х 600 точек. В результате плотность пикселей составляет чуть более 169 ppi. Показатель далеко не рекордный, но для повседневного использования сойдет.
Технология OGS в данном случае отсутствует, что не самым лучшим образом сказалось на контрастности и яркости дисплея.
В остальном это совершенно традиционный IPS экран с неплохими углами обзора.
Черный немного отдает синевой, что традиционно для матриц такого типа.
Белый цвет смотрится вполне натурально, хотя, как и черный, отличился слабым синим оттенком.
Тем не менее, экран вполне пригоден для повседневного применения. Общее впечатление портит только один момент – низкая максимальная яркость. В солнечный день о комфортном использовании планшета думать не стоит.
С помощью колориметра было проведено тестирование характеристик экрана. Результаты представлены в таблице ниже.
Как и ожидалось, показатели яркости даже при максимальном уровне подсветки крайне низкие. В солнечную погоду пользователь может столкнуться с проблемами при использовании мобильного компьютера.
Линии по всей длине выстроились очень близко друг к другу, хоть и немного отклоняясь от «референса». В целом, такой результат можно назвать весьма неплохим.
Зеленый цвет проходит лишь немного выше идеального значения, а вот синий и красный удалены достаточно значительно. Зато все три цвета параллельны «референсу». Достаточно уверенный результат.
Замеры цветовой температуры не удались – график остался пустым. Тестирование проводилось несколько раз и не принесло результата. Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдалась у планшета Acer Iconia Tab 7W00.
Говорить о совпадении цветового диапазона со стандартным треугольником RGB не приходится. Точность отображения оттенков не претендует на звание идеальной, хотя вряд ли отклонения будут заметны рядовому пользователю.
Точки серого клина расположились на удалении от границ дельты. Паразитных оттенков избежать не получится.
Отдельно стоит обратить внимание на то, что разрешение планшета составляет 1024 х 600 точек, в то время как минимальное разрешение в системных требованиях Microsoft Windows 8.1 – 1280 х 768. В итоге настройки дисплея выдают неверную информацию о разрешении. Но хуже то, что в некоторых приложениях часть текста, интерфейса и прочих элементов оказывается «за кадром» – вот это порой мешает.
В конечном итоге, качество матрицы можно назвать приемлемым. Безусловно, низкая цена устройства компенсирует и маленькое разрешение, и слабую яркость. Но экономия на данных параметрах все-таки заметна.
