Обзор Elephone P5000: очередной претендент на звание android-смартфона-«долгожителя» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Elephone P5000
Первое, что обращает на себя внимание, когда берешь смартфон в руки – его толщина. На фоне стремления многих производителей выпустить все более тонкие гаджеты корпус с толщиной около сантиметра вызывает как минимум удивление.
Впрочем, быстро понимаешь, что дискомфорта от подобных габаритов не чувствуется, наоборот – аппарат приятно и удобно держать в руке.
Лицевая сторона модели Elephone черная, она закрыта защитным стеклом. Основную площадь занимает дисплей с диагональю пять дюймов и разрешением Full HD. Рамки по бокам нельзя назвать рекордно узкими, но и чрезмерными они не являются.
Над экраном расположился разговорный динамик, светодиодный индикатор событий, датчики освещенности и приближения, а также объектив фронтальной камеры.
Снизу находится механическая клавиша «Домой», совмещенная со сканером отпечатков пальцев, и две сенсорные. Они получили довольно яркую подсветку, хотя и не отличающуюся равномерностью.
С точки зрения внешнего вида смартфон не вызывает чувство, что держишь в руках типичный китайский аппарат. Дизайн получился вполне самобытным и не копирующим что-либо.
Со всех четырех сторон Elephone P5000 опоясывает хромированная рамка, судя по всему, она пластиковая. Однако имитация металла удалась очень хорошо. Рамка получила округлую форму по всему периметру.
Левую грань производитель оставил пустой, а на правой разместилась кнопка включения и блокировки, а также сдвоенная «качелька» громкости.
Кстати, сами клавиши выполнены из металла. Они смотрятся аккуратно и выпирают над корпусом совсем немного. Из-за этого без соответствующей привычки найти их вслепую будет не так уж и просто, вместо кнопки блокировки постоянно нажимаешь клавишу уменьшения громкости.
На нижнем торце находятся лишь два стереодинамика и отверстие разговорного микрофона. Аудиовыход и разъем microUSB размещены на верхней грани.
Задняя крышка скруглена по краям, что вкупе со сглаженной формой рамки позволило сделать существенную толщину корпуса не такой пугающей. Аппарат лишен острых углов.
Крышка съемная и выполнена из матового белого пластика с очень слабо выраженным «софт-тач» покрытием. Такой пластик совершенно не собирает отпечатки пальцев и даже не пытается выскользнуть из рук во время использования.
В верхней части крышки разместился объектив основной камеры и одинарная светодиодная вспышка.
Чуть ниже нанесен логотип производителя. Причем это не просто краска. Он выдавлен в крышке и выполнен из металлизированных вставок. В нижней части можно найти несколько сервисных значков и фирменный слоган.
Сама крышка плотно фиксируется на своем месте посредством шестнадцати защелок, люфт отсутствует. С внутренней стороны приклеена антенна NFC модуля.
Под крышкой пользователь найдет два слота для карточек стандарта mini-SIM и слот для карт памяти microSD. А также несъемный аккумулятор внушительных размеров и два IMEI номера.
Кстати, мне не удалось обнаружить серийный номер ни на самом аппарате, ни на упаковке. Хотя бы в настройках он значится.
Можно похвалить производителя за использование качественных материалов и высокое качество сборки устройства. Зазоры практически отсутствуют, а люфт задней крышки минимален. Несмотря на разборную конструкцию, создается ощущение монолитности смартфона.
