Обзор android-смартфона Meizu MX2: старая кавалерия все еще в строю? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu MX2
В наше время огромных «лопат» такой смартфон воспринимается как настоящая отрада. Всего 64 мм ширины! Правда, вот толщина в 10 мм ныне кажется великоватой. Однако из-за удачной формы корпуса этот «упитанный малыш» все равно неплохо лежит в руке.
Да и масса Meizu MX2 точно могла быть меньше нынешних 143 г. Особенно учитывая, что батарея здесь не отличается какой-то особенно высокой емкостью.
Но зато ширина боковых рамок – выше всяких похвал – около 3 мм. Особенно если вспомнить, что Meizu MX2 был своеобразным ответом китайской компании на такие смартфоны как Samsung Galaxy S3 и HTC One X с их пятимиллиметровыми рамками.
Сам дисплей прикрыт надежным защитным стеклом.
Опоясывает его тонкая пластиковая окантовка, а под ней – солидная металлическая рамка, контактирующая уже напрямую с задней крышкой.
Последняя выполнена из глянцевого белого пластика с дополнительным прозрачным внешним слоем. Выглядит она эффектно – особенно то, как утоплен логотип в центре крышки.
И в жизни она, на удивление, показала себя практичной. Хотя, конечно, любителям нескользкого soft-touch таковой ничего не заменит.
Кроме упомянутого названия модели, на задней панели вверху традиционно присутствуют объектив основной камеры и ее светодиодная вспышка (одинарная).
А в нижнем углу прячется выход вызывного динамика.
Спереди вверху еще более компактная сетка разговорного динамика (ну такая не должна засоряться), глазок фронтальной камеры и область датчиков (освещенности и приближения). Удивительное дело – под столь небольшой сеткой динамика умудряется прятаться еще и светодиодный индикатор. Он тут достаточной яркости, мигает белым цветом при активном уведомлении раз в три секунды.
Внизу под экраном располагается фирменная сенсорная клавиша Meizu в виде белого круга. Такая же здесь и подсветка, она равномерная, в меру яркая. Она также загорается при активном уведомлении. А кроме того, благодаря люминесцентной краске, круг заметен в темноте и без подсветки.
Разъем MicroUSB – снизу, выход 3.5 мм для гарнитуры – на верхней панели. Тут же кнопка питания.
«Качелька» регулировки громкости – слева. А правая боковина пустая. Вот и все элементы.
Судя по отсутствию слота для SIM-карты, смартфон разъемный. Однако разобрать его не так просто. Для этого нужно использовать комплектный ключик (о котором не упоминалось в разделе про комплект, поскольку с нашим образцом его не было), чтобы подцепить защелки. С непривычки это делать неудобно.
Да и как у пользователя должна выработаться эта привычка, если в большинстве случаев ему придется открывать смартфон лишь единожды? Собственно, чтобы вставить свою SIM-карту. Тем не менее, если действовать аккуратно, то снятие крышки не вызывает особых проблем.
Обратите внимание, что производитель вынес вспышку прямо на нее.
Внутри под крышкой ничего особо не разглядишь – все закрыто уже несъемным кожухом.
Зато ее можно сменить. Во всем известном китайском интернет-магазине можно подобрать крышки всех цветов радуги.
И даже, как видите, полупрозрачную – жаль только, что внутри у смартфона нет никаких проводов, плат, оголенных ламп подсветки и чего-нибудь такого. Тем более что сам производитель в рекламных материалах приводит картинку печатной платы устройства:
Качество изготовления Meizu MX2 находится на хорошем уровне – еще бы оно было другим при таком замороченном механизме раскрывания! Какие-либо люфты и скрипы корпуса отсутствуют, их сложно добиться даже при скручивании. Зазоры минимальны и равномерны по всему периметру.
