Обзор Dell Venue 8 Pro 3G: компактный планшет на полноценной MS Windows (страница 5)
Звук Dell Venue 8 Pro 3G
В планшете используется один основной динамик. Он обладает небольшим запасом громкости и слабым звучанием, а на максимальном уровне громкости звук и вовсе наполняется малоразборчивыми непонятными хрипами и писком. Вдобавок динамик расположен на нижнем торце, что не лучшим образом сказывается на уровне громкости при использовании устройства в альбомной ориентации – он попросту перекрывается рукой.
Микрофон справляется со своей задачей средненько – особых претензий нет, но качество записи явно могло быть и выше. Про второй микрофон системы шумоподавления и говорить не приходится – планшет не предназначен для звонков.
Зато звук на наушники он выводит не так плохо – примерно как средняя встроенная в материнскую плату звуковая карта (собственно, по большому счету, это она и есть). При тестировании в RMAA аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ (максимальная громкость сигнала при тестировании в RMAA составила около –6.4 дБ).
Весь диапазон частот проигрывается хорошо, посторонние шумы не выдают себя вплоть до максимального значения громкости. Последний мог быть выше, но в большинстве случаев качество звука Dell Venue 8 Pro 3G его владельцев должно устроить.
Беспроводные интерфейсы и связь Dell Venue 8 Pro 3G
Наша версия планшета оснащена 3G-радиомодулем и работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900/2100 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). Звонить с использованием сотовой сети не получится, а для передачи данных подключение работает хорошо – насколько это возможно для 3G сетей. Поддержки LTE нет.
Да и для навигации Dell Venue 8 Pro использовать не получится. Зато в наличии стандартные на сегодня Bluetooth версии v4.0 и Wi-Fi вплоть до 802.11n. Тут все работает адекватно.
Память и файловая система Dell Venue 8 Pro 3G
В побывавшей на тесте модификации установлен флэш-накопитель емкостью 64 Гбайта. Пользователю из них изначально доступно около 52 Гбайт, из них операционная система и сопутствующие программы занимают ~12 Гбайт. Итого в свежераспакованном планшете свободно чуть больше половины дискового пространства – около 40 Гбайт.
А ведь есть еще версия с 32 Гбайтами памяти, там, по идее, будет свободно меньше 10 Гбайт и сразу же придется использовать емкую карту памяти (64 Гбайта мы проверили – работает; наверняка «заведется» и 128-гигабайтная карта).
Естественно, в гаджете предусмотрена поддержка режима OTG (USB On-The-Go), к нему можно присоединять USB устройства. А вот подключать планшет напрямую к компьютеру через Micro-USB вход нельзя, приходится пользоваться картами памяти, флэш-накопителями или беспроводной передачей данных.
Время автономной работы Dell Venue 8 Pro 3G
Dell Venue 8 Pro оснащен несъемной батареей емкостью 4 830 мАч (18 Вт ч). Это очень неплохо для восьмидюймового планшета. Но учитывая «настольную начинку», может оказаться не так уж и много. И результаты тестов это подтверждают.
| Максимальная нагрузка (3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг (Wi-Fi) |
| Чтение |
Все замеры проводились при максимальной яркости, с активированными беспроводными интерфейсами и включенной синхронизацией.
В режиме обычного повседневного использования (немного серфинга, работы с документами, разговоров по видеосвязи и чтения с просмотром роликов на YouTube) аппарат доживает до конца светового дня, на большее рассчитывать смысла нет. Если включать его эпизодически, то заряжать придется раз в несколько дней.
Время полной зарядки от аналогичного штатному двухамперного ЗУ составляет около трех с половиной часов.
Камера Dell Venue 8 Pro 3G
В Dell Venue 8 Pro установлены две камеры: основная, 5-мегапиксельная, и простенький фронтальный модуль на 1.3 Мпикс. Каких-либо еще данных производитель не приводит.
Однако это не тот случай, когда в большинстве современных планшетов (особенно недорогих) камеру устанавливают «для галочки». Тут в дорогом устройстве производитель совсем уж экономить на модуле не стал. И при желании тестируемым аппаратом можно даже что-то снять. Конечно, ожидать качества флагманских «камерофонов» даже двух-трехлетней давности не стоит, однако на снимки можно смотреть без содрогания.
Тест камеры Dell Venue 8 Pro 3G
Только баланс белого в условиях низкой освещенности не помешает подправить.
Судя по детализации – вполне честные пять мегапикселей.
Правда, на деле получить четкий кадр в помещении удается не всегда.
От фронтальной камеры мы ждали еще меньше, чем от основной. Но и тут, на удивление, все не так плохо:
