Обзор Micromax A290 Canvas Knight cameo: очередной android-смартфон среднего класса (страница 2)
Внешний вид и конструкция Micromax A290 Canvas Knight cameo
В плане дизайна перед нами простое решение среднего ценового диапазона. При изготовлении корпуса использовался только пластик.
С обратной стороны применен прозрачный пластик, наложенный на подложку, за счет чего он ощущается как стекло.
Под «стеклом» же прячется и логотип. По размерам смартфон ощущается как пятидюймовый, то есть несколько больше, чем он мог бы быть.
Micromax A290 Canvas Knight cameo предлагается в трех цветовых вариантах: белый с золотом, черный с золотом и полностью черный.
Правда, в реальности цвет немного отдает медным окрасом, да и сами кнопки по тону немного отличаются от окантовки.
Расположение органов управления и разъемов привычное: разъем для зарядки находится снизу, рядом с микрофоном, а на верхний торец вынесен AUX-выход.
Все кнопки расположены справа, причем их форма не самая удачная. На ощупь они очень похожи, поэтому к ним надо привыкать, да и расстояние между ними хотелось бы видеть больше.
Вместе с кнопками находится один из слотов для сим-карты (формат Nano-SIM), совмещенный с посадочным местом для карты памяти. А с другой стороны можно найти лишь слот для Micro-SIM карты.
Поскольку один лоток совмещенный, то установить две сим-карты и карту памяти одновременно не получится (они не входят «бутербродом» по толщине). При этом стоит отметить, что карта памяти немного болтается в своем посадочном месте. За время тестирования проблем с контактом не возникало, но в будущем не исключены нюансы.
Сами лотки сделаны из металла и отличились немного другим цветом и обработкой поверхности. Точность подгонки деталей не самая высокая, но достаточная.
Вызывной динамик всего один, причем он не снабжен защитой от приглушения.
Сенсорные клавиши навигации находятся под экраном и подсвечиваются очень тусклым светодиодом. На черном корпусе это было бы уместно, но на белом клавиши теряются.
Зато присутствует LED-индикатор событий, который работает в двухцветном режиме. Яркость светодиода низкая, так что докучать назойливым светом он не будет.
Фронтальная камера расположена очень близко к решетке разговорного динамика, так что если надо сделать селфи сразу после разговора, приходится в обязательном порядке протирать стекло.
Датчики освещения и приближения расположены левее и стилизованы под единый модуль. К их работе серьезных нареканий нет, хотя хотелось бы более быстрой реакции датчика освещенности на смену окружения, но это уже дело вкуса.
Линзы пятимегапиксельной фронтальной камеры довольно примитивны, но большее увидеть я и не надеялся. Под защитное стекло попало немного пыли, но в целом, ничего страшного.
С обратной стороны мы наблюдаем модуль тыльной камеры. Производитель не удержался от соблазна гордо указать на разрешение матрицы, скрыв позолоченную надпись под стекло. Справа находится светодиод вспышки, который явно ограничен небольшим отверстием.
Оптическая схема тыльной камеры немного сложнее, чем у фронтальной, однако культура сборки могла быть лучше: под защитное стекло попало немалое количество пыли.
Сам модуль немного утоплен в корпус, буквально на «волосок», но этого должно быть достаточно для того, чтобы он не покрылся царапинами раньше времени.
Рамки вокруг дисплея далеко не самые тонкие, что характерно для этого ценового сегмента смартфонов.
Сам корпус неразборный, так что заменить аккумулятор самостоятельно не получится. Зато скрипов и хрустов он не издает, что косвенно говорит о не самой плохой сборке.
