Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Cooler Master V850 и Antec HCG-850M (страница 4)
Сравнение результатов
На графиках представлены результаты всех протестированных 850-ваттных моделей и нескольких (наиболее качественных) 750-ваттных блоков.
Основными соперниками Cooler Master V850 выступают близкие по классу «золотые» Chieftec GPM-850C, Corsair RM850 и Enermax ERV850EWT-G. А для «бронзового» Antec HCG-850M у нас есть два прямых конкурента – это протестированные совсем недавно модели Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850, некоторый интерес представляет и сравнение со сходным по стоимости XFX Pro850W XXX Edition (80 Plus Silver).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Antec HCG-850M в этом тесте показывает самый слабый результат среди всех блоков в подборке. Cooler Master V850 выступает хорошо, на равных с другими «золотыми» моделями. Следует отметить, что это не самый показательный режим – нагрузка невысока, так что многие блоки только «раскочегариваются». При переходе к большему потреблению цифры должны возрасти.
В
В этом (легком) режиме системы стабилизации всех участников теста без проблем справляются со своими обязанностями.
Об/мин
Некоторые блоки (Corsair, Seasonic) оснащены полупассивной системой охлаждения – при невысокой нагрузке вентиляторы отключены. Среди других устройств выделяется (в худшую сторону) Cougar CMX 850.
С расстояния 150 мм
дБ
Тот же расклад сил наблюдается и на графике уровня шума. За исключением Cougar CMX 850 все блоки работают или очень тихо, или почти бесшумно.
Следующий режим – 500 Вт, нагрузка чуть выше средней (типичный уровень потребления мощной системы при обычном «игровом» использовании).
«Золотые» блоки Cooler Master V850, Chieftec GPM-850C, Corsair RM850 и Enermax ERV850EWT-G оказываются равны в этом тесте, 90% – отличный результат! Antec HCG-850M на 1% отстал от своих конкурентов – Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850.
В
По качеству стабилизации Cooler Master V850 чуть обошел Enermax ERV850EWT-G и Corsair RM850. Antec HCG-850M также смотрится очень хорошо.
Об/мин
Corsair RM850 по-прежнему не запускает вентилятор. А два героя обзора практически не выделяются на общем фоне.
С расстояния 150 мм
дБ
Здесь Antec HCG-850M на голову превосходит своих прямых конкурентов (Cougar CMX 850 и Chieftec BPS-850C2) по шумовым характеристикам. Из подборки «золотых» блоков начинает выделяться Chieftec GPM-850C.
Высокая нагрузка – 750 Вт (режим выбран, исходя из обязательных требований к 850-ваттным моделям, чтобы представить на графике всех участников теста; также в подборку попали лучшие из протестированных 750-ваттных БП, которые справляются с этим уровнем нагрузки).
Напряженная борьба между моделями с сертификатом 80 Plus Gold продолжается. Cooler Master V850 смотрится очень достойно. Группа «бронзовых» устройств также уложилась всего в 2% разницы, результаты очень близки.
В
В этом режиме Cooler Master V850 превосходит Enermax ERV850EWT-G и Corsair RM850 еще более заметно. Antec HCG-850M идет на равных со своими конкурентами.
Об/мин
Chieftec GPM-850C сдает позиции и явно выпадает из своей группы. Три других «золотых» блока продолжают борьбу. Antec HCG-850M по скорости вращения крыльчатки вентилятора расположился как раз между своими прямыми соперниками – Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850.
С расстояния 150 мм
дБ
Cooler Master V850, Enermax ERV850EWT-G и Corsair RM850 финишируют с предельно близкими результатами – на слух заметить разницу между этими блоками практически невозможно. Antec HCG-850M также оказался очень схож со своими соперниками, показав средний результат.
Заключение
Перейдем к подведению итогов и начнем, как обычно, с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Cooler Master V850
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (БП превосходит обязательные требования и справляется с нагрузкой 800 Вт – максимальной для нашего тестового стенда);
- Очень высокий показатель КПД (87-92%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Отличное качество стабилизации;
- Полностью модульная конструкция;
- Отличные шумовые характеристики во всех режимах.
Минусы:
- Увеличенная длина корпуса (спорный минус, ведь это типичная размерность для устройств данной категории).
Antec HCG-850M
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (800 Вт);
- Неплохой (для своего класса) показатель КПД (82-87%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Высокий уровень шума при нагрузке более 500-550 Вт;
- Увеличенная длина корпуса (здесь также будет справедливо примечание выше).
Итак, оба протестированных устройства заняли законные места в своих категориях «золотых» и «бронзовых» моделей.
Antec HCG-850M оказался во многом схож с протестированными ранее Chieftec BPS-850C2 и Cougar CMX 850. Блок показал достаточные мощностные характеристики, неплохой КПД (для своего класса) и высокое качество стабилизации. Проблема, как обычно, в шумовых характеристиках. Подобные решения из-за высокого тепловыделения при большой нагрузке (следствие не самого высокого КПД) вынуждены увеличивать скорость вращения крыльчатки вентилятора. Как итог – блок работает тихо лишь до 500-550 Вт.
Впрочем, общая оценка будет скорее положительной. Данная модель вполне может использоваться в шумной системе с парой видеокарт, особенно при ограниченном бюджете (ревущие «турбины» некоторых графических ускорителей легко заглушат шум этого блока под нагрузкой). Но при сборке мощной и одновременно тихой системы его лучше обойти стороной.
Cooler Master V850 работает очень тихо при любом уровне нагрузки. Да и в остальном он тоже хорош – мощность, КПД, качество стабилизации. По итогам сводного обзора V850 выдержал ожесточенную борьбу с лучшими «золотыми» моделями Corsair и Enermax (и даже чуть превзошел их по качеству стабилизации) и может быть рекомендован к использованию в высококлассных системах с двумя (или даже тремя!) видеокартами.
Выражаем благодарность:
- Компании Cooler Master за предоставленный на тестирование блок питания Cooler Master V850 (RS-850-AFBA-G1).
- Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания Antec HCG-850M.
Теги
