Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Cooler Master V850 и Antec HCG-850M (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
2 x 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
8-pin CPU; 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
670 (CPU); 650 (PCIe); 550/700 (Molex); 640 (SATA) |
600/650 (CPU); 650 (PCIe); 950 (Molex/SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Cooler Master V850;
- Antec HCG-850M;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Cooler Master V850
Данный блок питания превзошел обязательные требования методики к 850-ваттным моделям (нормальная работа системы при потреблении не менее 750 Вт) и справился с максимальной нагрузкой, которую способен обеспечить наш стенд – 800 Вт. Отличный результат.
КПД
При разных уровнях нагрузки
По показателю КПД эта качественная модель в некоторых режимах приближается к требованиям стандарта 80 Plus Platinum. Показатели очень высоки – от 87 до 92%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации тоже не подкачала – отклонения напряжения от идеала составляют жалкие сотые доли вольта. Даже при максимальной нагрузке линия 12 В просаживается всего на 0.04 В – этим можно просто пренебречь.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
От «минимума» к «максимуму» скорость вращения крыльчатки вентилятора изменяется всего на 50 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок работает чрезвычайно тихо во всех режимах. Расслышать его после установки в корпус будет практически невозможно.
Итак, перед нами еще одна образцовая высококлассная модель, демонстрирующая отличные результаты во всех дисциплинах тестирования. Теперь рассмотрим более доступный блок Antec.
Тест Antec HCG-850M
Эта модель также обеспечила работу стенда при максимальной нагрузке 800 Вт. Отличный результат, особенно с учетом не самой высокой стоимости блока.
КПД
Ну что ж, свою «бронзу» блок отрабатывает честно, но нам попадались устройства и с более высокими показателями (при той же сертификации). Результат следует считать «просто нормальным».
В
А вот по качеству стабилизации эта модель оказалась исключительно удачной. Она ни в чем не уступает «золотому» V850. Отлично!
Об/мин
Однако уже в следующем сравнении этот блок не способен потягаться с более дорогим конкурентом. Ситуация очень типична для БП среднего класса с высокой заявленной мощностью. Устройство «вытягивает» положенные ватты, но наилучшим образом работает лишь до средней нагрузки. Далее тепловыделение становится очень значительным (вспомним о КПД) и начинается быстрая «раскрутка» вентилятора.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это хорошо заметно и на графике уровня шума. Блок работает тихо до 450-500 Вт, далее звуковое давление начинает возрастать. Уже после 600-650 Вт возникает хорошо заметный «гул», который к максимуму нагрузки переходит в настоящее «гудение».
Что ж, эта модель очень удачно показала себя в тестах на уровень КПД и качество стабилизации, а вот шумовые характеристики оказались не столь хороши. Переходим к сравнению результатов.
Теги
