Обзор DEXP Ixion W 5": массовый Windows Phone-смартфон (страница 2)
Из пластика выполнена и рамка вокруг экрана. За время тестирования – около двух недель – гаджет показал себя износостойким: покрытия не подвержены затиранию или отслоению. Никаких сколов на рамке или корпусе не появилось.
По поводу типа защитного стекла информации нет, но наверняка это китайский аналог Gorilla Glass – Dragon Tail, вполне неплохо выполняющий свои функции. Кроме того, на дисплее уже наклеена защитная пленка, обеспечивающая неплохое скольжение пальца.
Боковые рамки средней для моделей с пятидюймовым экраном ширины – около 4 мм, что в итоге приводит к средней же общей ширине аппарата.
Да и толщина на вполне нормальном среднем уровне – 8 мм. Из-за габаритов и скругленной формы задней крышки держать смартфон комфортно в руке любого размера.
На задней панели все стандартно: в левом верхнем углу глазок основной камеры и точка одинарной светодиодной вспышки под ней. Объектив не выступает из корпуса и кроме своего стекла защищен стальным кольцом по периметру. Здесь же недалеко расположен второй микрофон системы шумоподавления.
Логотип производителя находится в нижней части. Под ним – перфорация вызывного динамика. По бокам от последнего присутствуют выступы, призванные препятствовать его перекрытию в случае, когда аппарат лежит задней панелью, например, на столе. Поразительно, что здесь нет крупных логотипов Windows Phone или чего-то подобного – обычно без этого не обходится.
А вот на лицевой стороне все не так стандартно. Сверху кроме фронтальной камеры присутствует еще один крупный круглый элемент – ее вспышка. Рядом с последней разместились утопленная решетка разговорного динамика и датчики приближения и освещения. Светодиодный индикатор отсутствует.
В нижней части – чуть заметные в выключенном состоянии контуры аппаратных сенсорных кнопок, выполненные в фирменном стиле реального производителя аппарата – Innos: круг в центре и две точки по бокам.
Впрочем, на свету их будет плохо видно и с включенной подсветкой: она здесь тусклая, белого цвета. Ну зато не будет слепить в темноте.
На нижней грани прячется лишь разговорный микрофон.
Оба разъема – и для гарнитуры, и microUSB – располагаются сверху.
Кнопки питания и регулировки громкости разнесены по разным боковинам. Они выполнены из черного матового пластика, нажимаются четко с легким щелчком, но на ощупь чувствуются не слишком хорошо. Впрочем, если пользоваться смартфоном как основным, к этому быстро привыкаешь.
В нижнем правом (если смотреть со стороны экрана) углу присутствует выемка, поддев за которую, можно снять заднюю крышку.
Внутри все стандартно для данного класса устройств: два слота Micro-SIM и один MicroSD располагаются впритирку к батарее. В большинстве случаев, чтобы получить к ним доступ, ее придется вытаскивать.
Качество сборки DEXP Ixion W 5" находится на неплохом уровне. От аппарата можно добиться скрипа при скручивании или сильном продавливании крышки, но при обычном использовании он оставляет ощущение плотно сбитого смартфона, не воспринимается хлипким или хрупким. Способствует этому и адекватная габаритам масса – около 140 г.
